Xmind Portable sur clé USB
Je n'arrive pas à faire fonctionner XMIND portable sur clé USB.
J'ai chargé le dossier zipé sur PC. Je l'ai dézipé, puis j'ai copié collé, les dossiers commons et XMIND_Windows.
L'icone de l'application apparait normalement dans la clé.
Lorsque je clique dessus il me sort le message suivant.: The Xmind executable launcher was unable to locate its companion shared library.
Quelqu'un peut il m'aider
  1. Je pense qu'il faut dézipper depuis la clé USB, c'est à dire mettre le fichier zippé dedans et effectuer l'opération depuis la clé.
    1. Sorry, this is going to be in English:
      You need to organize your directory in the following way:
      Xmind_Windows ->
      Commons
      XMind -> (contains) xmind.exe, xmind.ini, jre
      1. Cette demande est sans doute désuette, mais je viens de me rendre compte que XMind tolère mal d'être installé sous des dossiers qui possèdes des accents dans leur nom (É, È, Ê, Ç, etc.).
        Je vous conseille de vérifier si un des dossier du chemin menant à votre installation en contient et à réinstaller XMind ailleurs si c'est le cas.
        En espérant que cela soit utile.
        1. > XMind tolère mal d'être installé sous des dossiers qui possèdes des accents dans leur nom (É, È, Ê, Ç, etc.).
          Merci !
          C'est en effet ce qui posait problème, vous m'avez sauvée :-)
