Probleme aidez moi svp
Fermé
bonjour j'ai un petit probleme avec mon pc , qd j'allume le pc je je vois sa apparaitre "NTLDR Manque "
pouvez vous me dire la raison de ce probleme ?
merci beaucoup
    Salut essayes ceci:
    - "NTLDR est manquant" ou "NTLDR est manquant ou endommagé" ou "NTLDR is missing" :
    Vous pouvez avoir auparavant une erreur signalant un problème sur le fichier Boot.ini. Les fichiers incriminés sont tout de même présents à la racine de votre lecteur mais, apparemment, le problème semble plutôt relever d'un souci sur la MFT (Master File Table). Les fichiers sont bien là mais ne sont plus correctement indexés.
    1) Démarrez à partir de la Console de récupération.
    2) Renommez le fichier Boot.ini en Boot.ini.bak
    2) Copiez le fichier Boot.ini.bak de C: vers une autre partition.
    Par exemple : copy bot.ini.bak D:
    3) Placez-vous sur D: puis renommez le fichier Boot.ini.bak en lui enlevant l'extension .bak
    Par exemple, saisissez : ren Boot.ini.bak Boot.ini
    4) Copiez de nouveau le fichier Boot.ini de D: vers C:
    5) Redémarrez normalement.
    Vous allez avoir un autre message mentionnant un problème sur le fichier NTLDR.
    6) Recommencez la même opération que précédemment en l'appliquant à ce fichier.
    7) Redémarrez normalement.
    Vous allez avoir un dernier message signalant un problème sur le fichier Ntdetect.com.
    8) Refaites la même procédure en l'appliquant à ce fichier.
    Astuce transmise par Sébastien Cronier. Je le cite directement : "A priori, cette manipulation ne fonctionne qu’en ligne de commande, puisque je l’ai testée aussi en démarrant sur un CD "BartPE" et ça n’a pas fonctionné via l’interface graphique de l’Explorateur A43". Signalons que le problème se posait sur un ordinateur tournant sous Windows 2000 et que la manipulation a été effectué avec un Cd-Rom d'installation Windows XP.
    Voici la solution "classique" :
    2) Saisissez ces commandes :
    fixboot
    chkdsk c: /p /r
    Modifiez éventuellement la lettre de lecteur puis redémarrez...
    3) Si cela ne suffit pas, revenez dans la console de récupération et placez vous à la racine de votre lecteur puis tapez :
    cd ..
    4) Saisissez la lettre de votre lecteur de CD-ROM, par exemple : D:
    5) Afin de vous placez dans ce répertoire, saisissez : cd i386
    6) Tapez les commandes suivantes qui vous permettent de transférer les fichiers systèmes :
    copy ntldr c:
    copy Ntdetect.com
    fixboot
    exit
    Note : cela peut aussi venir du fait que la séquence de boot définie dans le Bios est mal paramétrée.
    source: http://www.hotline-pc.org/demarrageproblemes.htm
