Probleme d'installation de serveurs mail et D
Bonjour à tous,
Je me tourne vers car j'ai de gros problemes de configuration.
J'ai installé puis configuré bind9 (serveur DNS) comme indiqué sur ce site: http://doc.ubuntu-fr.org/bind9
Pour le serveur mail sur ce lien:
http://doc.ubuntu-fr.org/serveur_mail_avec_postfix_et_courier-imap idem
seul problème, je n'arrive pas à me loger avec thunderbird et des mail que je tente d'expédier sur mon compte yahoo ne passe pas.
Pour les configurations, les voici:
/etc/postfix/main.cf:
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
# TLS parameters
smtpd_use_tls=yes
myhostname = doudieu.mouko.do
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = doudieu.mouko.do, localhost.localdomain, localhost
relayhost = eldiouf1.sonatel.sn
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.1.0/24
#mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
Dans /etc/mailname j'ai mis "mouko.do"
concernant le serveur DNS :
fichier de configuration : /etc/bind/named.conf
/ This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
zone "mouko.do" {
type master;
file "/etc/bind/db.mouko.do";
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.192.168.1";
fichier /etc/bind/192.168.1:
$TTL 1D
@ IN SOA doudieu.mouko.do. hostmaster.mouko.do. (
2010160601
24H
2H
1000H
2D )
@ IN NS doudieu.mouko.do.
@ IN MX 10 doudieu.mouko.do.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
8 IN PTR doudieu.mouko.do.
fichier /etc/bind/db.mouko.do :
$TTL 1D
2010160601
24H
2H
1000H
2D )
doudieu A 192.168.1.8
le reste inchangé.
j'ai l'impression d'avoir un problème avec mon domaine , qu'est ce qui cloche en réalité??
J'aimerais un peu d'aide parceque là je n'y comprends plus rien ce qui est normal car je suis novice dans tout ça.
Merci du soutient et des reponses à tous ceux qui me repondrons.
    mouko.do
    A première vue et sans être un expert, je dirai en citant un point du tutoriel sur le DNS :
    Remarque : L'utilisation du TLD (Top Level Domain) fictif .lan est voulue. En effet, n'utilisez pas un TLD existant comme .com ou .ca sans en être le propriétaire.
    Extrait :
    extension TLD .DO : République Dominicaine
    1. ha ok je vais corrigé cela merci pour la remarque.
      1. j'ai effectué tous les changements et je constate que pour envoyer des mail depuis mon ordinateur, postfix se connecte au port 25 du serveur de destination. A ce niveau je n'ai que des "time out" ce qui veut dire que postfix ne peut se connecter à ce seveur mail afin d'y déposer le couriel qu'il porte; cependant est ce qu'il existe une alternative à cela??
        remarque:
        Au niveau de: relayhost, j'ai mis le serveur smtp de mon FAI(eldiouf1.sonatel.sn) comme dit plus haut, dans le fichier /var/log/mail.log je constate des "time out" donc impossible de passer par mon FAI je crois
