PC ne démarre pas
J'étais sur mon ordinateur (de bureau, windows xp, pas de probleme particulier depuis bien longtemps) entrain d'écrire un mail (une page web ouverte, avec 4 ou 5 onglets) lorsque tout s'est bloqué (clavier et souris ne répondant plus, l'écran restant bloqué sur la dernière image)
J'ai éteins le pc en appuyant longuement sur le bouton d'allumage, et depuis lorsque je l'allume, le ventilateur tourne, on voit les diodes du lecteur de disque s'allumer mais l'écran reste noir, et ni le clavier, ni la souris ne répondent.
Que puis-je faire, pour que mon pc redémarre normalement? Merci
salut ! si tu as plusieurs barrettes de ram a l'interieur, essaie une par une alternativement. Debranche ton pc avant de l'ouvrir !
bonjour alor j'ai rencontrer ton probleme plusieur fois, je ss specialiste ds la reparation du materiel PC
bon je te dnne une simple methode et j'espere t'aidera inchallah.
1-deblache ton pc de toute les cable (tout) laisse le environ 5 min
2-ouvre son capot et demonte la RAM laisse la appart
3-demonte tous les cable interne et essaye de memoriser leur place ( ok)
4-essaye de verifier les condensateurs (si quelqu'un est gonflé alor la tu doit l'enmener chez un SAV pour les changer)
5-enlever la piles CMOS et si t'a un bouton clear CMOS enfence le pour ejecter le reste d'electricité
6-si t'a une carte graphique enleve la pour un ptit moment .
7-remonte le tout et demarre ton pc .
si le probleme persiste alor la soit ta carte mere soit des condenstateur qui sont mort et et n'apparaissent pas visuelment ,enmene le chez un SAVE
http://www.evomaxi.com/
j'attend tes nouveaux -
Merci beaucoup. J'ai démonté le pc, retiré les barettes de mémoires, puis je les ai remises.
En redémarrant l'ordinateur, tout fonctionnait.
thanks -
content pour vous ;un ptit conseil ne jamais eteindre le PC en enfonçant le bouton power off utilise le gestionnaire de tache et si ça, fonctionne po laisse le jusqu'a ce qui se debloque tout seul ça prend un peu du temps mais c mieu de perdre un PC
