Probleme memoire sur usb autoradio MUSE M712D
bonsoir j'aurai besoin d' un petit coup de main mon autoradio MUSE M712DR ne garde pas en memoire les plage musical de ma clé usb dés que je coupe le contact elle se remet a la 1ere chanson y a t il une possibilité de les memoriser ? je vous remercie pour vos réponse
bonjour,
je n'ai pas de réponse à votre question, mais étant sur le point éventuellement d'acheter le même autoradio que vous j'aurais voulu savoir quelle était la capacité maximum que le poste accepte en USB et SD ?, et si l'écran est motorisé ? dans la mesure en j'en viendrai à acheter l'autoradio, je me pencherai sur le problème que vous avez. merci d'avance pour vos réponses. cordialement.
anthony -
bonsoir tony en capacité je met une clé usb ' et 8g , il a egalement un écran motorisé mais je n ai pas mis de carte sd sinon je trouve que l' ecran tactile n' est pas trés rapide , cordialemnt
bonjour sanka,
merci pour tes réponses, normalement le port sd supporte autant que le port usb. as tu essayé une clé de > 8 go ? cordialement.
bonne journée.
anthony -
bonsoir, pour la perte de mise en mémoire de ton autoradio il te faut ajouter unfil électrique positif permanent et comme cela tu garderas en permanence tes mémoires
