[squid] Problème en Mode transparent
j'ai mis à jour squid depuis la version 2.5-STABLE-5 vers 2.5-STABLE-9.
Je l'avais configuré en proxy transparent et cela fonctionnait
mais depuis la mise à jour squid ne démarre plus.
J'ai ce message d'erreur :
FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
Squid Cache (Version 2.5.STABLE9): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.014 seconds = 0.008 user + 0.006 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
Aborted
J'ai donc mis l'adresse de mon proxy sur ce paramètre pour faire démarrer squid
Il démarre bien
Maintenant je teste depuis une machine de mon LAN
par ex http://www.google.com
et j'obtiens un message d'erreur :
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: /
The following error was encountered:
Invalid URL
Some aspect of the requested URL is incorrect. Possible problems:
Missing or incorrect access protocol (should be `http://'' or similar)
Missing hostname
Illegal double-escape in the URL-Path
Illegal character in hostname; underscores are not allowed
Your cache administrator is root.
Generated Wed, 27 Jul 2005 19:57:00 GMT by firewall.perso.net (squid/2.5.STABLE9)
Voici la config SQUID
# Configure /usr/local/squid/etc/squid.conf:
http_port 3128
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
Si qq'un à une piste, je suis preneur
d'avance merci
  1. Webmaster
    salut,
    Tu n'as que ça dans ton fichier de conf ?
    Il faudrait la totalité du fichier (sans les commentaire grep -v ^#)
    1. Voici le fichier squid.conf complet
      http_port 3128
      hierarchy_stoplist cgi-bin ?
      acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
      no_cache deny QUERY
      cache_mem 62 MB
      cache_dir ufs /var/spool/squid 1144 16 256
      acl mynetwork src 192.168.10.0/255.255.255.0
      acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
      acl manager proto cache_object
      acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
      acl SSL_ports port 443 563
      acl Safe_ports port 80 # http
      acl Safe_ports port 21 # ftp
      acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
      acl Safe_ports port 70 # gopher
      acl Safe_ports port 210 # wais
      acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
      acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
      acl Safe_ports port 488 # gss-http
      acl Safe_ports port 591 # filemaker
      acl Safe_ports port 777 # multiling http
      acl CONNECT method CONNECT
      http_access allow manager localhost
      http_access deny manager
      http_access deny !Safe_ports
      http_access deny CONNECT !SSL_ports
      http_access allow mynetwork
      http_access deny all
      icp_access allow all
      visible_hostname 192.168.10.32
      httpd_accel_single_host off
      j'ai retiré la ligne httpd_accel_port 80
      et cela fonctionne, je ne comprends pas bien la différence vu que c'est la valeur par défaut
      j'ai aussi redémarer mon serveur apache sans changer de config
      suite à la lecture de cette page
      http://www.squid-cache.org/Doc/FAQ/FAQ-20.html#ss20.3
      si qq'un peut m'expliquer
