32 bit ou 64bit
Résolu/Fermé
je voudrais savoir si ça existe les normes 32 bit et 64 aussi sur mac ? si oui comment je peut savoir si mon imac est un 32 ou 64 bit
Configuration: Mac OS X
Safari 531.21.10
  1. ba si tu as plus de 3.5GO de mémoire c'est un 64bits :)
      j'a vu que si on appuie sur 6 et 4 au démarrage il bootent en 64 bits donc je voudrais savoir si je peux sur mon imac intel qui a 1 GO de RAM ??
      merci de votre aide
    2. Un processeur à 32 bits peu supporté jusqu'à 4 Go de mémoire RAM
      Un processeur à 64 bits peu supporté jusqu'à 128 Go de mémoire RAM
      Donc à 3,5 Go RAM tu peux avoir un processeur 32 bits.
    3. @BGduQuébec
      Même plus plusieurs Téra ^^
  2. merci pour le lien mais ça répond pas à ma question comment savoir si mon mac est un 32 ou 64 bits , il y'as une commande qui faut taper sur le terminal mais elle montre pas si on est équiper de processeur 32 ou 64 bit mais seulement si on est capable de démarrer en 32 ou 64 bit et ça ces destiner au utilisateurs des mac 64 bit
    1. Bonjour ti-bag,
      Cette question m'intriguait aussi et effectivement toutes les réponses se trouve dans le lien «Ceci» proposé par
      1 Escapology, le 11 fév 2010 à 15:20:35
      Regarder ceci, c'est pas trop mal résumé :-)
      Dans ce lien, il est expliqué que pour savoir si on a un processeur 32 but ou 64 bit il faut entrer la commande suivante dans la fenêtre de l'application Terminal (juste après le nomd'usagé suivi d'un «$››
      copie/coller la commande suivante: ioreg -l -p IODeviceTree | grep firmware-abi
      voici la réponse que j'ai eu: | | "firmware-abi" = <"EFI32">
      cela signifie que j'ai un processeur 32 bit qui je crois est le cas de tous les MacBook de base
      Les MacBook Pro peuvent avoir un 64 bit, la réponse sera alors : | | "firmware-abi" = <"EFI64">
      comme illustré dans l'article proposé par Escapology.
  3. Re-bonjour,
    Ba si tu as plus de 3.5GO de mémoire c'est un 64bits :)
    ca c'est un grand n'importe quoi ...
    Tous les Intel Core 2 Duo ou + sont des processeurs 64 bits, les Intel Core Duo sont des 32 bits ... (menu pomme, à propos de ce mac)
    Maintenant si tu regardes bien mon lien, tu devrais t'apercevoir qu'il contient toutes les infos ;-)
    Bonne Journée
    1. oui mais il est impossible d'utiliser la 64bits !
  4. Salut!
    Pour savoir si ton processeur est 32 ou 64 bits:
    - Si tu as un processeur Intel: les Core Solo ou Core Duo sont 32 bits; les Core 2 Duo et tous les autres sont 64 bits.
    - Si tu as un PowerPC: le seul à être en 64 bits est le G5. Tous les autres sont 32 bits.
    1. Je voudrais apporté une clarification.
      Tous les Core 2 Duo ne sont pas nécessairement 64 bits. Mon MacBook de 3e génération (mi-2007) a un Core 2 Duo, mais sont EFI est de 32 bits (je l'ai vérifier) Mon MacBook ne peut donc pas roulé le kernel du MaxOS X.6 à 64 bits, par contre il va quand même pouvoir roulé les applications 64bits parce qu'elles peuvent fonctionner avec un processeur 32bits mais sans la performance du 64 bits.
      Donc la meilleur façon de savoir si on a un processeur 32 bit ou 64 bit, c'est de suivre la procédure déjà expliqué plus haut.
