Probleme Disque Dur
J'ai acheté dernièrement un nouveau disque dur Western Digital , je l'installe avec le CD D'installation pour formater mes deux disque durs ( J'en ai deux ) J'installe le systeme d'exploitation dans mon premier disque dur ( Le Western Digital ) , Jusque la tout fonctionne bien , mais lorsque je l'éteins le soir pour le rallumer le lendemain , mon PC le reconnait plus et mon PC demande que je démarre avec le CD D'installation , ce qui fait que je dois Re-formaté l'autre disque dur, mais si je fait cela , dans mon poste de travail , il y aura qu'un seul disque dur , Donc comme mon PC ne peut pas démarre , quand je vais dans "Setup" , je vois que mon disque dur a bel et bien disparu dans "First Master" , il y a que mon lecteur de CD en "First Slave" et mon deuxieme Disque dur en "Third Slave" en essayant de souffler dans la rame , ou des petites manips comme sa pour que mon disque dur soit reconnu , il est de nouveau reconnu mais je suis donc obligé de re-formaté les deux disques pour que sa démarre bien autrement sa démarre pas du tout , et a chaque fois que j'éteins mon PC , sa me refait la même chose ..
Je vous demande donc si vous savez qu'elle en est la cause et comment régler ce problème ..
Je vous remercie D'avance .
  1. salut,
    normalement, ton disque dur ne devrait pas faire sa. Si il est encore sous garatie, fais jouer cette garantie pour voir si cela change quelque chose.
    sinon, essaye d'inverser les deux, passe ton DD de slave a master et l'autre de mater a slave.
    cordialement Pixelus41
    tiens moi au courant
    1. Tout d'abord , Je suis vraiment desolé de repondre presque 1 Mois apres ta reponse , en plus de ce probleme-ci , j'ai eu la malchance de ne plus avoir le net , Enfin bref ..
      Tout sa pour vous dire que mon probleme est résolu , c'était en faite un probleme de Nappe , elle ne fonctionnait plus très bien , je l'ai changer et maintenant , sa fonctionne Sans Bug !
      Je te remercie Quand meme Pixelus41 D'avoir essayer de m'aider .
      A Bientot !
      Discussions similaires
      disque dur et bbox bouygues
