Probleme son pc
jai un probleme avec mon pc il est tout nouveau mais ya aucun son
jai pas de baffes mais qd je branche mes ecouteurs il ny a aucun son et normalemen mon ecran contient des enceintes et la aussi ca ne marche pas
Configuration: Windows Vista
Safari 532.0
9 réponses
  1. Salut ,
    Peut être qu'il s'agit d'un problème de driver :
    Si tu vas dans
    Démarrer >Panneau de configuration > affichage classique > Système > gestionnaire de périphérique ( colonne à gauche )
    as-tu des lignes avec un point d'exclamation jaune ?
    1. Ok , est-ce que tu as un petit icône son en bas à droite ? si tu clic dessus tous te semble ok ? ( pas de case muet ou son au mini ? )
      1. Ok bon on va finir par trouver...
        si tu retourne dans panneau de configuration , et que tu vas dans "Sons et périphérique" est-ce que tu as le choix entre plusieurs unité pour le son ? ( Onglet volume et audio ) il y a peut être un mauvais paramétrage...
        1. jai le choix entre haut parleurs et realtek digital output
          sauf que sur les haut parleurs il ya une ptite fleche rouge vers le bas donc jimagine que ca montre que ca marche pas
          donc commen regler ce probleme
          1. Slt, est ce que tu sait la marque et la série de ta carte mère? Il faudra que tu branche ton jack de son ou un (earphone) dans la porte vert qui est pour le son et par la suite (si le driver de son de ta carte mère est bien REALTEX HIGH DEFINITION) alors une onglet va apparait pour t'indique quel type de connexion tu veux faire avec ton jack(servir comme mic, écouteur, etc).
            1. donc il faudrai que jai un cable brancher au pc et a la sortie jack de mon unite centrale ?
              1. Oui c'est bien sa. Branche ton ecouteur dans la sortie jack vert dans ton unite centrale
                cela doit jouer. si cela marcher pas fait savoir
