Probleme Gravure DVD nero
Voila mon souci, je grave un DVD de donnée (Disque dur vers DVD) avec Nero6 startsmart.
La gravure se passe bien jusqu'a 100%, au moment de la finalisation il plante systematiquement.
Autre chose qui me semble louche, l'option de simulation est tout le temps grisée, impossible de la cocher.
J'ai essayé avec un autre logiciel (CDburner XP pro 3), ca fait exactement la meme chose ! Arriver à la finalisation, ça plante.
Mon graveur de DVD (pionner 109) est neuf.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce PB et comment le résoudre ?
Merci de vos réponses.
10 réponses
    peut etre qu'en installant les drivers cela reglerait le pb...
    1. Bonjour, j'ai le même problème. Je peux pas cocher "simulation" dans Nero pour les DVD mais pour les CD je peux. Pas de problème pour graver les CD mais impossible de dépasser les 4X avec un DVD+R car sinon, il se bloc à 10% environ de la gravure. Nero me dit que les ASPI systeme sont mal installée, mais j'ai beau les désinstaller puis les réinstaller, Nero me dit toujours la même chose. Par contre ASPICheck me dit que tout est OK ! C pas bizarre ça ?
      J'ai XP SP1 et graveur LG GSA4163B
      1. Non, je les ai trouvé ailleurs. Ce sont les dernières version que j'ai installé, et même avec la version antérieur ça déconné !
        1. CA Y EST C RESOLU !!!
          J'ai supprimé les ASPI 4.71 et j'ai installé la version 4.60 et maintenant ca marche nickel !!
          1. bonjour !!
            peux être pourrez-vous m'aider !!
            J'ai installer un graveur DVD + - R/RW de marque samsung (sh-w162 c) sur une machine comprenant windows XP média center.
            jusque là tout va bien le graveur est reconnu il n'y a pas de conflit,
            j'ai aussi installer néro 6 qui était fournit avec.
            Néro reconnait le graveur et me permet de graver des cd-r et même des cd-rw mais lorsque que je tente de gaver un DVD.
            Néro fait un test de qualité et plante l'ordi , à chaque fois je suis obligé de redémarrer la machine.
            J'ai d'abord penser que lefilm que j'essayer de graver était illisible alors je l'ai graver sur un cd et la pas de problème ca se grave et c'est lisible !!
            pourriez-vous me dire ce qu'il manque pour faire fonctionner ce graveur ??
            merci à l'avance de vos réponses
            1. slt,
              mon probleme est que le lecteur dvd du salon ne lis pas mon dvd-r.
              j'ai gravé un film sur dvd-r avec nero 7.0 comme logiciel et mon graveur est du type dvd+r. cela a fonctionné mais le lecteur dvd ne le lis pas.
              Peut-on graver un dvd-r sur un graveur dvd+r?
              si oui?
              qu'est ce que j'ai fais comme bétise? qu'est ce que j'aurai du faire pour que cela fonctionne?
                Voila quelques temps que j'ai de gros soucis avec mes gravures...
                Je ne peux plus graver sur des dvd rw ni meme les effacer.Aucune possibilité de reglages de la vitesse etc etc...
                POuvez vous m'aider.
                Voici un exemple d'un journal d'erreur.
                Merci d'avance.
                PS: je suis pas super calé en informatique donc les reponse simple ou alors detaillé serait vraiment les biens venues.
                NT-SPTI used
                Nero Version: 7.2.7.0
                Internal Version: 7, 2, 7, 0
                Recorder: <HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.2.7.0
                Adapter driver: <IDE> HA 1
                Drive buffer : 2048kB
                Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
                CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.2.7.0
                Scsi-Device-Map
                CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
                DiskPeripheral : ST3200822AS nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
                CDRom-Device-Map
                HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B E: CDRom0
                AutoRun : 1
                Excluded drive IDs:
                WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
                BUFE : 0
                Physical memory : 1023MB (1048048kB)
                Free physical memory: 400MB (409676kB)
                Memory in use : 60 %
                Uncached PFiles: 0x0
                Use Inquiry : 1
                Global Bus Type: default (0)
                Check supported media : Disabled (0)
                26.12.2006
                Compilation ISO
                11:15:49 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6440
                Iso document burn settings
                Determine maximum speed : TRUE
                Simulate : FALSE
                Write : TRUE
                Finalize CD : FALSE
                Multisession : TRUE
                Multisession type: : Start multisession
                Burning mode : DAO
                Mode : 1
                ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
                Character set : ISO 9660
                Joliet : TRUE
                Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
                Allow more than 255 characters in path : TRUE
                Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
                11:15:49 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
                ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
                11:15:49 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
                Reader running
                11:15:49 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
                Writer E: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B running
                11:15:49 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
                First writeable address = 0 (0x00000000)
                11:15:49 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3405
                Turn on Disc-At-Once, using DVD media
                11:15:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 298
                Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
                Last address to be written: 1246527 (277:00.27, 2434MB)
                11:15:50 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 310
                Write in overburning mode: NO
                11:15:50 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2842
                Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B, Media type: DVD+RW
                Disc Manufacturer ID: PHILIPS, Media Type ID: 041, Product revision number: 0
                Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
                11:15:50 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 482
                >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
                11:15:50 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 848
                Setup items (after recorder preparation)
                0: TRM_DATA_MODE1 ()
                2 indices, index0 (150) not provided
                original disc pos #0 + 1246528 (1246528) = #1246528/277:0.28
                relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
                -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1246528 blocks [E: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B]
                11:15:50 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1063
                Prepare recorder [E: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B] for write in CUE-sheet-DAO
                DAO infos:
                MCN: ""
                TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
                Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
                1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2552889344, ISRC ""
                DAO layout:
                ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
                0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
                0 | 1 | 0 | 0x41 | 1246528 | 0 | 0x00
                0 | 1 | 1 | 0x41 | 1246528 | 0 | 0x00
                1246528 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
                11:15:50 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
                SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
                11:15:50 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
                Caching of files started
                11:15:50 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4236
                Cache writing successful.
                11:15:50 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
                Caching of files completed
                11:15:50 #17 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
                Speed measurement started
                11:15:50 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2722
                Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
                11:16:43 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
                <E: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B> start writing Lead-Out at LBA 1246528 (130540h), length 0 blocks
                11:16:43 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
                all writers idle, stopping conversion
                11:16:43 #21 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1679
                Speed measurement completed: 34.7x (47 986 Ko/s)
                11:16:43 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
                Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
                11:16:43 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2722
                11:16:43 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9096
                ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
                Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
                Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
                Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
                Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
                Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
                Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
                End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
                End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
                Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
                Disc Application Code: 0 / 0 h
                Extended Information indicators: 1 h
                Disc Manufacturer ID: PHILIPS.
                Media type ID: 041
                Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
                Media Specific [16..63]:
                00 00 01 50 48 49 4C 49 - 50 53 00 30 34 31 00 39 ...PHILIPS.041.9
                23 00 9F 7C 5C 02 28 00 - 9A 7E 70 02 28 00 A0 7B #..|\.(..~p.(..{
                68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
                11:16:43 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6076
                Drive: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
                Book Type request [LG]: DVD-ROM
                Book Type setting not supported for the loaded disc type
                11:16:43 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
                Start write address at LBA 0
                DVD high compatibility mode: Yes
                11:19:06 #27 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
                E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093)
                Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
                Sense Code: 0x02
                Sense Qual: 0x00
                CDB Data: 0x2A 00 00 03 EA 00 00 00 20 00 00 00
                Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 02
                Buffer x04d40000: Len x10000
                0xAE 22 B0 94 3D 03 22 86 F8 30 20 4F B8 9F 5A 09
                0x51 0C B9 8D 0D 13 AE BC 17 A5 49 DE 3D 2E 93 0A
                0x28 F8 A5 F7 DD 45 BB 8F CA 7B BD 9F F3 ED C1 E7
                11:19:06 #28 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 302
                No seek complete
                11:19:06 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
                11:19:06 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
                conversion idle, stopping reader
                11:19:06 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
                Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
                Existing drivers:
                Registry Keys:
                HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
                1. Bonsoir,j'ai presque le meme pb sauf que chez moi,nero 7 et d'autre logiciels de gravure ne grave pas tout se qu'il font se copie le Dvd ou Cd et au moment de mettre le Dvd ou le CD vierge il se plante,s'arrivée juste a prés que j'ai resinstaller vista par un Dvd de restoration j'ai eu quellque problene de fichiers ASPI et WNASPI mais le probleme a ete resolu sauf la gravure.que faire
