Probleme gravure cd master portable easynote
J'ai tenté de graver les 4 CD master d'un portable Easynote W3450 via l'application Smartrestore.
Le premier CD s'est gravé correctement. Pour le deuxième, Smartrestore m'indique que le CD a été mal gravé et qu'il faut mettre un CD vierge. Rebelote, et même message. J'ai arrêté après avoir perdu trois CD. Je ne dispose donc que du CD n°1, et d'un CD n°2 avec des fichiers considéré "mal gravé", et sans les CD 3 et 4. Impossible de tout reprendre à zéro, même après avoir redémarré l'ordinateur. Impossible non plus d'essayer de graver un DVD (autre option à la place des 4 CD), puisque j'ai choisi l'option CD il semble que cela soit irréversible.
Quelles sont les solutions pour finaliser l'opération, à part, contacter le SAV de Packard Bell ? Est-il possible d'annuler la procédure de gravure ? Le problème peut-il venir du graveur ?
J'envisage d'utiliser Smartrestore pour tout réinstaller en configuration usine, mais j'ai
peur qu'il me soit demandé d'insérer les CD master, et au final de ne plus rien avoir.
Merci de votre aide
Firefox 3.5.5
  1. Vous avez graver vos master cd, ils sont rayes , brises ou autres et vous avez toujours la partition cachee sur le pc , alors oui c'est possible de regraver une seconde fois , voici comment proceder
    Il faut aller dans le répertoire du programme "Recovery DVD Creator" où se trouve un fichier "RecDvdCreator.sta".
    Ensuite, il faut l'éditer avec Notepad et changer la valeur de : NbMediaDone=0 (changé en 1).
    Il est alors possible de créer le second jeu de Recovery DVD
    selon LA specialiste Pbell
    http://vvn07.keo.in/blog/index.php?2009/11/14/1212-vous-devez-regraver-vos-master-cd
    1. Merci jong7 pour la réponse. Le forum Veuvenoire07 apporte plein d'informations intéressantes.
      Je ne trouve pas le répertoire du programme "Recovery DVD Creator", ni le fichier "RecDvdCreator.sta".
      Ce programme n'est-il pas le remplaçant de Master CD Creator ? Mon portable est ancien et je dois passer par Smartrestore pour graver les CD master. Je n'ai jamis vu de Recovery DVD Creator...
      N'existe-t-il pas une solution équivalente pour mon portable pour autoriser une deuxième gravure ? Mais je préférerais déjà finaliser la première, et je n'ai toujours pas la solution.
      Merci pour votre aide
      1. les anciens Pbell avec smart restore permettaient de graver 1 fois les cd ensuite la partition de restore s'effaçait
        on avait donc le choix entre garder la partition amorçable par la pression sur un touche F11 si je me souviens bien, au boot du pc OU la gravure des cd-master
        mon Imédia fonctionnait ainsi
        mainteant ily a eu un os
        la partition est-elle encore fonctionnelle ? quand tu réessayes de graver que dit SMart restore ?
        Pbell vend les cd master mais cela coute assez cher
        tu peux te tourner vers une solution de sauvegarde exterieure à Pbell comme NortonGHost ou ParagonDriveImageExpress (https://www.paragon-software.com/free/br-free/ et graver une image de tout ton systeme sur dd externe usb
        1. Merci Jong7 pour tes solutions.
          Rien à faire, la gravure est bloquée sur CD n°2, et j'ai perdu 3 CD à la suite, même après redémarrage.
          Effectivement il y a la solution Packard Bell en cas d'échec à la gravure des masters, mais c'est environ 60 euros il me semble, et pour un PC de plus de 3 ans, pas sûr que le support soit encore assuré.
          Je recommande le site Veuvenoire07 qui apporte plein de conseils utiles.
          Comme tu me le conseilles, je vais faire un ghost du DD.
          Je considère ma question "résolue".
