Help : PC neuf mais bruyant
Je viens d'acheter un PC chez Grosbill.: le GrosBill Gamer GB4G108 pour ceux qui veulent avoir des précisions(https://www.grosbill.com/
Il est équipé d'un boitier Cooler master centurion 590 qui selon un test est assez silencieux. (https://www.cowcotland.com/articles/286/boitier-cooler-master-centurion-590.html­r-centurion-590.html)
Ce n'est pour ma part pas mon impression. Il est plus bruyant qu'un PC que j'ai monté moi même il y a quelques mois et qu'un vieux (4 ans d'age) HP qu'il avait vocation à remplacer.
Les ventilateurs se mettent en marche de manière systématique et sont très bruyants.
Avant de renvoyer le tout vers l'expéditeur (j'ai encore 5 jours pour le faire), je voulais savoir si selon vous un réglage pouvait avoir été malfait lors du montage et si je pouvais éventuellement y remédier.
Merci d'avance pour vos remarques éclairées
Configuration: Windows 7
Firefox
  1. Contributeur Ambassadeur
    Salut
    Vu la config........cela peu faire du bruit ! Une 4890, cela souffle fort !
    1. Tu penses donc que c'est le ventilo de la carte graphique qui fait ce bruit?? Même s'il elle n'est pas vraiment utilisée à plein régime??
      Au début la carte n'était pas reconnue par le système car monsieur "gros bill " avait oublié d'installer le pilote correspondant. Le bruit était malgré tout très fort et ceci dèsla mise sous tension. L'installation du pilote n'a rien changé.....
      penses tu qu'il y a une solution pour améliorer la chose. au moins une méthode de vérification de l'origine du pb??
      merci d'avance
        Re_
        Fait une détection de tes drivers sur https://www.driverscloud.com/
        Télécharges et installes les derniers drivers donnés (uniquement WHQL)
        Après le plus simple c'est de démarrer ton PC avec le panneau ouvert :
        - tu pourra localiser plus facilement d'ou viens le bruit. (attention ou tu mets tes doigts ^^)
        - Comme dit au dessus, la 4870 met un gros coup de fan au démarrage. Ensuite elle se fait beaucoup plus discrète...
        1. le bruit venait des ventilos du CPU et de la carte graphique qui marchaient tous les deux à donf.....
          J'ai examiné les branchement des Ventilateurs et là surprise.... le ventilateur du chassis était branché sur l'alim (4 broches) du CPU et inversement l'alim du CPU étaient branchée sur celle du chassis (3 branches).
          J'ai donc inversé les branchements et le bruit a fortement diminué oufffffffff
          Merci les monteurs de chez Gros Bill!!!! pour quelqu'un qui n'aurait pas osé ouvrir un PC , c'était retour à l'envoyeur!!!!!
          Merci donc de ton aide.
            Donc sujet résolu ^^
            Bonne continuation,
            Cordialement,
            Weet
