Probléme avec mon PC
bonjour,
je m'adresse à vous chers internautes pour m'aider à régler un probléme de pc que je n'ai pas pus trouver une explication exacte.
Voilà, je travallais sur mon PC " HP COMPACT P4/2.8/ 650MO de ram/ 120 Disque Dur"2 Disques dur"
au cours d'une discussion sur msn , je voulais régler un probléme d'affichage " des icomes de bureau qui sont à l'envers ", j'ai tapez la touche : ALT Gr + Touches de direction et de haut bas, l'image s'est bien déroulé, mais en retapant une 2éme fois, mon pc s'est t'éteint, aussi mon ecran.
J'ai redémarré mon pc , il fonctionne normallement, mais mon écran ne démarre pas .
J'ai dis que c'était peut étre l'écran, alors j'ai apporter une autre unité que j'ai branché avec l'ecran, mais l'unité marche mais l'écran reste noir, sans reponse " l'indicateur "on of" du moniteur reste orange".
Ici j'ai dis que c'est le moniteur qui s'est fait avoir, donc j'ai changé l'Ecran par un autre , mais c'est le méme résultat- " Alors si je vois j'ai eu un probléme avec le P4, maintenant j'ai aussi le P3 qui ne marche pas avec les deux Ecrans" plutard 4 Ecrans".
J'ai demandé l'assistance d'un ami et on a apporté deux cartes graphiques "PCI" puisque je n'ai pas le port AGP sur ma carte mére" mais rien n'as changer, on a méme vérifier les barrettes de mémoire, débrancher les lecteurs, on a lancer le pc sans barrette de memoire pour vérifier si le bios répond, et c'était le cas , il a émis un son qui indique l'absence de barrettes.
tous fonctionne normalemment: lecteurs, ventilateurs du micro processeur...les slots où on installe les cartes PCI fonctionnent aussi , mais on entend pas le bip qu'on le pc démarre ou le branchement de nouveau matériel .
Alors puis-je avoir des explications ou qlq 'un qui pourais m'aider ? et merci
Configuration: Windows XP Internet Explorer 6.0/ P4 HP COMPACT/ 2.8/512ram/120HDD
  1. IL se pourrait que la manip ? est fait changer l'ordre de gestion des écrans, a savoir démarrage sur celui qui n'est pas là..
    En gros il démarrerait sur l'écran 2 ! a vérifier bien sur.
