Problème de pc
J'ai besoins de vous ;-) quant de connecte un périphérique que ce soit ma clé usb ou une manette de jeu , mon écran s éteint puis se rallume aussi vite ... c'est arrivé après une panne de courant du fournisseur.
si quelqu'un à une solution et peu m'aider ...
j'ai vista sur mon pc
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.14
Je connais pas vista,
Mais si c'est matériel, peut-être quand débranchant la prise de ton pc aprés l'avoir éteint une petite demi heure ou la nuit arrangerai ce souci car c'est peut-être ton bios qui en a pris un coup
Vérifie également que tout tes périphériques sont bien installé car tu a peut-être perdu certaines données lors de la coupure de courant (en même temps tu peu profiter de certaines mise à jours sur www.ma-config.com )
Regarde également si il n'y a pas une restauration de ton système antérieur à la panne de courant.
Dans le pire des cas, copie tout tes documents que tu veut garder dans une clé usb et réinstalle vista (lors de l'installation si vista te demande le formatage, tu dit oui) -
merci ,
mais pour le redémarage c'est déjas fait car ce s'est passé du week end ,mais je vais regarder pour remettre mes périf à jour
merci -
Débranche ton PC toute une nuit, le simple redémarrage ne suffit pas.
Il m'est arrivé la même chose que toi, à différence que l'allumage du pc était impossible.
j'ai débranché mon pc la journée et le soir en arrivant, une fois mon pc branché, oh! miracle! il c'est allumé ;)
