Graver sur Mac cd audio format sd2f
salut, sur MAc, comment fait-on pour graver des images de cd audio au format sd2f jouable sur chaîne hifi? J'ai gravé un cd avec Toast 9 mais ma chaîne le refuse.
Faut-il transformer l'image en AIFF ou en WAv puis la copier avec Toast?
Itunes permet-il la copie sd2f ?
Comment on fait?
Qui peut m'aider?
Comment on fait?
Qui peut m'aider?
Trouvé cette réponse sur un autre forum :
1) monter l'image CD avec Toast ( il y a une option pour monter les images sur le bureau )
2) soit dans Itunes convertir en Mp3
3) ou alors avec lamebrain ou autre
Encore faut-il que la chaîne lise les MP3 ;-) -
merci. J'ai trouvé. Il faut tout simplement importer le sd2f dans Itunes, ensuite dans le gestionnaire des morceaux, clique-droit, choisir "Convertir en WAV" , puis choisir en bas à droite "Graver sur cd". Puis il faut choisir les paramètres de gravure, etc...
Cela marche très bien et mon cd audio passe sur ma chaîne, avec un son cd original ;-)
