Problème de copie de fichiers
Voila je suis sous windows vista et quand j'ai des fichiers a copiers dans le dossier Programmes ça ne marche pas ça dit accès refusé comment je pourrai autoriser cette accès la merci....
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.3
8 réponses
  1. Salut,
    Tu as essayé en mode sans échec ? Il faut taper sur F8 au démarrage de l'ordi. Sinon, peut-être que tes fichiers sont en lecture seule, d'habitude, ça gène pas pour une copie mais on sait jamais, windows est assez susceptible et ses réactions sont des fois bien étranges.
    1. oui c'est vrai ça non je n'est pas essayé mais je vais le faire merci bcp de votre aide
      1. Essaye de faire un clic droit sur les fichiers et de le faire en mode administrateur... Bye, @+, Esmeralda.
        1. ça n'a rien donné meme avec le mode sans échec....
          1. S'il n'y a que ces fichiers-là qui te posent problème et si les solutions précédentes ne fonctionnent pas, alors, il ne te restera que les gros moyens, à savoir, démonter ton disque dur et le brancher sur une autre machine en esclave si c'est un IDE, c'est peut-être ton windows qui a un soucis, ça peut arriver.
            1. C'est un peu chiant à démonter mais largement faisable, le plus dur est de te trouver un boitier 2' 1/2 sata ou IED pour le mettre dedans ou alors, si tu as un autre pc, tu essais de les relier en réseau.
              1. ben j'ai réglé le problème en désinstallant le super copier c'est tt merci quand meme de votre aide...
