VISUALISER DES CLIPS SUR LA TV DEPUIS LE PC
Bonjour à tous,
Je voudrais simplement pouvoir écouter mes musiques sur la télé et voir le clip^, je parle biensur de celles stockées dans mon pc...
Que dois je faire ?
Quel matériel de connexion dois je acquérir ?
Merci pour vos explications !
Que dois je faire ?
Re
Personne ?
slt
Vois d'abord si tu as une sortie "out" sur ta carte graphique.
Si c'est le cas il te suffit d'avoir le cablage nécessaire.
La connection est vraiment simple. Enfin à mes yeux.
Le driver de ta carte devrait pouvoir te donner la possibilité de voir sur la TV.
A+ -
Re
Merci bien !
Bonne soirée
Re
J'ai donc acheté le câble qui permet de relier les sorties OUT TV/PC, par contre l'image du pc n'apparait pas sur la télé ...
Faut il faire une manip sur le PC ?
Sur la télé il me suffit de passer sur AV3 ça c'est certain...
Par avance merci
++ et bon ap !
Re
Par avance merci
++ et bon ap !
il faut aller dans le panneau de configuration puis va dans le registre de ta carte graphique et la il faut que tu configure normalement tu doit cloner ton ecran mais tu doit aussi aller dans l'affichage du bureau clic droit propriete parametre, la tu doit avoir deux ecran, et dans avancé.
Re
Merci pour ta réponse, mais je crois que je suis dans la KK....
:o(
Bon je vais essayer de me débrouiller
Merci encore
