Probleme de démarrage de mon pc
g un pc portable acer 3610 windows xp, depuis kelk tps j'essaie de l'allumer, il s'allume parfaitement mais un message s'affiche... sans echec... demarrage normalement ... kan je clik sur l'un d deux, ca beug... en fait, mon pc s'allume et s'étein sans cesse... je ne c pa d'ou ca vient??? que pensez vous que je puisse faire???aidez moi svp ... de plus, j'aurais voulu le formater et installer un vista xp... pour ne plus avoir de probleme avec mon pc... il ne lit pa mon cd.... il reste sur la page acer... et s'éteint et se rallume tt seul.... j'attend vos réponses a mon probleme... Merci
  1. salut,
    pour ce qui est du démarrage de ton pc, vérifie dans le bios sur il est configuré pour démarrer sur le lecteur C, et non pas sur le lecteur CD, ou un périphérique USB.
    Pour ce qui est de l'installation d'un autre système d'exploitation, je te conseille de rester sous Win XP car Vista est bourré d'erreur ! Pour le cd d'installation, si ce n'est pas l'original, c'est que tu n'a fait que de copier les fichiers du cd d'origine... Ca ne démarrera pas en installation. Il faut que tu retrouves le cd original, ou bien que tu fasse un setup des fichiers sur le cd d'origine. Un simple copier coller ne suffit pas...
