Info temperature globale PC
Bonjour, a toute la comunauté du net.
Je me suis monté une toure, avec I7 920 sur carte mere EX58-UD3R, Le I7 je l'est poussé a 4Ghz donc resultat ca chauffe. J'allume le pc apres une nuit de repos et sans lancé une seule aplication, au bout de 15 mins, je tourne, en temperature, autour de :
Températures (Source Everest ultimate edition)
Carte mère 71 °C (160 °F)
Processeur 63 °C (145 °F)
CPU #1 / Coeur #1 82 °C (180 °F)
CPU #1 / Coeur #2 81 °C (178 °F)
CPU #1 / Coeur #3 80 °C (176 °F)
CPU #1 / Coeur #4 82 °C (180 °F)
En fait je voudrais savoir si c'est chaud ou si c'est une temperature un peu audessus de la normale ?
Et si je devais investire dans un dissipateur pour mon I7 920 ?
Dernier chose, c'est quelle temperature que je doit regardé, cella du processseur ou celle des coeurs ?
En attente de reponses, merci d'avance.
Configuration: Ordinateur Type de système PC avec processeur x86 ACPI Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack du système Service Pack 1 Internet Explorer 8.0.6001.18813 DirectX DirectX 10.1 Carte mère Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 4000 MHz (20 x 200) Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem Mémoire système 2816 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) DIMM3: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) Type de BIOS Award Modular (05/04/09) Moniteur Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 295 (896 Mo) Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 295 (896 Mo) Accélérateur 3D NVIDIA GeForce GTX 295 Moniteur LG W2252 (Digital) [22" LCD] (1902175864) Multimédia Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Entrée Clavier Clavier standard PS/2 Souris Souris HID DMI Distributeur du BIOS Award Software International, Inc. Version du BIOS FB Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd. Nom du système EX58-UD3R Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. Nom de la carte mère EX58-UD3R Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
13 réponses
  1. Oh oui, c'est chaud. Pour un PC au repos c'est même trop je dirais. En charge ca doit être vraiment chaud
    Ca ne doit pas être une mauvaise idée de penser à investir dans un dissipateur un peu plus performant. Ton boitier est bien ventilé?
    1. Oui, un ventillo en facade de 120 + un de 120 a l'arriere + un petit sur le panneau gauche au niveau de la carte graphique.
      Et je te dit pas les temperature quand je lance Crysis par exemple, ca monte a plus de 80° pour le proco et + de 90 ° pour la carte mere.
      1. :S ca doit pas plaire aux composants à long terme ca. Tu as augmenté les tensions pour ton OC?
        1. Je pense que tu devrai investir dans tout ce qui pourrait faire baisser tes températures ^^
          Ventilateur latéral pour refroidir la carte mère, et un bon dissipateur (genre Noctua ouai) pour le processeur. En tout cas ca peut que être mieux après :)
          1. OK, merci pour t'est reponses
            Je pensé rajouté un deuxieme ventillo en facade de 120, au dessus de l'autre, il y a la place ca pourra pas faire de mal
            1. Autre chose, le ventillateur du processeur tourne a 2600 trs, est t'il possible d'augmenter ca vitesse ?
              En attendant de le remplacé ?
              1. Oui, dans le bios il y a en général des profils (silence, performance, optimal....) pour la vitesse de rotation des ventilateurs.
                1. Bon j'en viens du BIOS et enfait je n'ai pas trouver ce que tu m'a marquer : (silence, performance, optimal....) apart un reglage ou il y a 3 proposition : Auto, Voltage et PWN. Ca a un rapport avec ce que tu a marqué ?
                  1. Apres avoir testé plusieurs chose, reglage ventillo dans le bios, reglage ventillo avec easytune6, reglage ventillo avec fanspeed, j'en conclu que le ventillo de intel d'origine monté sur le I7 920 tourne a vitesse maxi a 2600trs.
                    Dommage, j'aurai voulus le faire tourner a 3000trs au moins, 400trs de plus j'aurai baisser la temperature du cpu d'une maniere notable. Bridé le ventillo c'est pas cool. Le ventirad de intel refroidis bien ca c'est sur, pour les frequences d'origine, mais pour quelqu'un qui veut monté en frequences et en voltages, il est vite depassé.
                    J'ai commandé un Noctua + un ventillo de 120 pour le panneau avant. En attendant j'ai baissé la frequence du proco pour descendre a des temperature acceptable.
                    1. Salut a tous
                      J'ai recu mon Noctua NH-U12P que j'ai monter, en 2h00 en tout (parceque il faut deposé la carte mere, carte graphique, debrancher tou et tou le tointoin) et je suis asser surpris, gain de temperature impressionnante. Au passage j'ai remonté la frequence d[/telechar[/telecharger/telecharger-34062629hcrysis-warhead crysis warhead]r-34062452-crysis crysis]o a 4.2Ghz :) , je jou a crysis ou cventiradrhead en ultra pendant 1 h et le proco depasse pas les 57° :),
                      carte mere 47 ° :)
                      Je suis tre conten des resultas
                      Je conseill vivement ce ventirad pour ce qu'il veule augmanté la frequence du proco
                      voila, Bye
