Comment ouvrir en même temps tous les sous-do
Je sais sur Mac OSX, par raccourci clavier, fermer tous les dossiers à l'écran en même temps.
Est-il possible d'ouvrir en même temps tous les sous-dossiers d'un même dossier?
Je veux dire, faire pivoter les petites flèches (présentent devant chaque dossier) vers le bas en même temps?
Je ne connais pas le raccourci et s'il existe, j'aimerai le connaître.
Par avance, merci.
Isabelle.
Configuration: Mac OS X
Safari 531.9
  1. Bonsoir,
    Peut-être que cette solution paraît trop simple pour être une solution mais
    tu sélectionnes tous les sous-dossiers à la souris et tu fais  + O.
    Cordialement
    1. Bonjour
      Cette commande fonctionne. Elle ouvre chaque sous-dossier dans une fenêtre différente.
      Merci, je ne la connaissais pas non plus. :)
      Mais existe-il (peut-être pas) un autre raccourci clavier qui permette uniquement de basculer toutes les flèches vers le bas, permettant de visualiser l'ensemble des sous-dossier dans un même dossier?
      Isabelle.
    2. @GuchmuckBonjour,
      Oui ,c'est possible
      dans la fenêtre vous mettez l'affichage en liste,
      vous faites Pomme-A pour tout sélectionner,
      puis vous gardez la touche alt (option), pendant que vous appuyez sur la touche "flèche vers la droite", si vous voulez développer encore plus, vous resélectionnez tout, (pomme-A), puis à nouveau: Alt+flèche vers la droite.
      Pour refermer , re-contracter), la manip est la même, mais flèche vers la gauche.
      Cordialement
      PS: pour débutants sur Mac
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-10543719-quel-imac-choisir#3
      3
    3. @Utilisateur anonymeBonjour.
      Merci! C'est ce que je voulais savoir.
      Merci pour les tutoriaux. C'est très apprécié.
      Bonne journée
      Isabelle.
  2. soit commande-A puis commande-O ?
    et Maj - <+> ça fait quoi ?
    1. Hello,
      Il y a pas si longtemps je pouvais encore ouvrir tous les sous-dossiers d'un dossier en utilisant ALT + flèche du dossier, comme "Sanspseudo" le précise ci-dessus...
      Or cela ne fonctionne plus! Peut-être depuis le passage à Yosemite? Toujours est-il que je suis bien embêté je dois cliquer sur 300 flèches!!!
      Quelqu'un aurait-il une idée? Un réglage des préférences systèmes peut-être?
      1. Autant pour moi... Erreur de manip...problème résolu!
