Des conseils pour améliorer mon pc svp
Je voudrais savoir ce que je devrais changer en prioritée sur mon pc. Je m'en sert principalement pour les jeux. J'ai déjà changer la carte graphique il y a un an et je viens de rajouter 2Go de mémoire. Mon budjet n'est pas énorme :'(
Voila ma config:
processeur: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
carte mère: MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Carte vidéo: NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Mo)
RAM: 3 Go
Allimentation: 380 watts
Si j'ai oublié quelque chose dites-le moi, en dehors des cartes graphiques et des ram j'y connais pas grand chose.
Merci d'avance ;)
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
22 réponses
  1. salut
    si c'est vraiment pour faire du jeux je te conseil de changer ta carte graphique et ton processeur.
    pour ma part j'ai un intel 4x2,4ghz / et en carte graphique uen geforce 8800GTX et 3 go de mémoire.
    La sa carbure!!
    si t'as des questions n'hésite pas
    1. il vas surchauffer si je change carte graphique + processeur?
      mon alim tiendra le coup?
      et ma carte mère, elle suivra?
      Voila des question! :D
      Merci pour ton aide ;)
      1. Bien bonjour l'ami xD ! Alors, voici ce qu'il te faut. Sélectionné spécialement pour les jeux.
        ->http://www.intel.com/fr_FR/Consumer/Learn/Desktop/corei7-extreme-detail.htm?iid=learn_proc-fr+ci7x_desktop?cid=emea:ggl|cext_fr_desktop|f7A238C|s
        ->http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/ho/WF06b/382087-382087-3284302-215012-215012-3739209-3890606.html</code>
        ->Pour clavier et souris, il y a des personnalisations, donc tu peux garder tes vieux :/ .
        ->Hercules Enceintes XPS 2.0 Lounge Enceintes 2.0
        Voici ce que j'ai sélectionné, pour le jeux il y a pas besoin de webcam ... :/ A+ Ah, j'ai oublié, je pense qu'il existe déjà Windows 7, il parait très compact.. Tu peux le prendre ... :/
        1. tout dépend de ce que tu compte mettre dedans..
          dèjà oui je te conseille de changer ton alim si tu compte changer le reste..
          Et il ne chauffera pas forcément, tou dépend de ce que tu compte y mettre.
          Sinon au niveau carte mére sa devrai aller mais ce n'est pas le top..
          le FSB à l'air de 800mhz ce qui est très bien mais peut être un petit pour le jeu...
          Précise moi un peu ce que tu compte mettre dedans.
          Et n'hésite pas pour les questions
          1. On dirais que tout le monde me conseil de changer le processeur, ok, et ma carte graphique.
            Mais mon alim et ma carte mère vont suivre?
            1. Tout est très vieux sur ta config, tu ferais presque mieux d'en changer complètement, mais quel est ton budget ?
              1. Peux-tu préciser ton budget stp?
                1. heu... 300 voir 400 euros maxi je dirais.
                  1. Sa c'est la premiere solution, ajouter pour 300 ou 400 euros dans ma tour, la deuxieme serais que j'economise.
                    il me faudrais combien pour changer completement ? a peu pret ?
                    il y aurais quelque chose a recupérer sur celui-la? les rams peut-etre?
                    merci pour votre aide ;)
                    1. Pour 400 e tu pourrais faire une bonne config :
                      -CM
                      https://www.materiel.net/
                      -Processeur
                      -RAM
                      -Alimentation
                      -CG
                      Pour la CG je pense que tu pourrais la garder et économiser pour t'en acheter une aprés.
                      1. merci a toi BAHAMUT95, je regarde tout ça.
                        1. Par contre l'alim proposée par Bahamut est à changer, Advance et Heden c'est à éviter.
                          Prends une Corsair, Antec, Cooler Master, OCZ ou autre 80+
                          1. Bah y'a ceux la aussi mais elles coutent plus chère.
                            1. bon... deja merci pour vos conseils. Si j'ai bien compris en priorité faut que j'investise dans un processeur, une carte mère et une alim. Et la CG je peus la faire durer encore un peu.
                              1. j'ai 3 Go de ram, il en faut plus?!? O_o
                                1. Ta RAM c'est du DDR alors que la carte mére que je te propose utilise de la DDR3.
                                  Donc faut les changer.
                                  • 1
                                  • 2
