Problème d'allumage d'ordinateur
je suis un pt'it nouveau sur comment ça marche pour vous dire mon problème avec mon ordinateur. (pas portable)
J'ai débranché mon ordinateur pendant le temps de mes vacances et maintenant je le rebranche et derrière il y a un petit bouton qui clignote en vert 3 fois par seconde et mon ordinateur ne veux alors pas s'allumer.
Si quelqu'un peut me donner une réponse ce serai gentil si quelqu'un a le même problème sur son PC qu'il le communique.
Merci d'avance,
Kaozu
Configuration: Windows XP/Vista
Firefox 3.0.13
9 réponses
  1. c'est désolant il n'y a jamais personne je suis maudit-_-
    1. Verifie bien tes branchements!!!
      1. rahhh
        tout mes branchements sont bon
        1. bjr, c'est une machine âgée ??
          guy
          1. simgop a raison si tu debranche rebranche souvant ton ordi je penses qu'un jour ou l'autre sa casse.quel est la marque ?
            1. c'est un HP XP/ version piratée
              6/7 ans
              merci de vos réponses.
              1. Bonjour, j'ai trouvé ceci sur ce site !!
                Pour une bonne dépanne et être capable d'identifier la source du mal:
                > On garde évidemment le processeur en place, son ventilateur connecté sur cpu fan
                > L'alimentation reste connectée à la carte mère
                >Laisser une seul barrette de mémoire sur le port dimm 1
                > la carte graphique + ecran
                > le clavier
                > les connections du bas (pw, reset,...)
                On enlève et débranche TOUT LE RESTE de la carte-mère et de l'alimentation :
                > carte pci (port blanc)
                > disque dur , cd/dvd/rom/ram/rw
                > tous les usb (sauf le clavier s'il est usb; lechanger de port si ça plante
                > le réseau
                > et SURTOUT les nappes ide et les connections Sata (celles qui relient les disques durs, cd/dvd/rw/ram, a la carte-mère).
                À ce stade-ci, si rien ne fonctionne, l'alimentation ou la carte-mère sont probablement défectueuses.
                tester une alimentation
                Ensuite on teste les rams (les barrettes), d'abord 1 seule dans le slot dimm 1, puis alternativement dans les ports suivants. Ensuite, on teste 2 barrettes (en dual channel, ne pas oublier de mettre les barrettes identiques dans des ports de même couleur)
                Ensuite vient le tour d'un disque dur (celui avec le système d'exploitation (Windows ou Linux par exemple)
                Ensuite l'autre disque dur si il y en plus d'un ;-)
                Après on réinsère les cartes pci.
                Puis vient le tour des cd/dvd...
                Et enfin le tour des usb, lan...
                Dans vos cas, je soupçonne un problème d'alimentation ou de carte-mère: les faire tester serait donc pertinent il me semble.
                Bonne chance!
                Ciao!
                p.s.: liens utiles sur les cartes-mères:
                http://www.presence-pc.com/tests/Reparer-carte-mere-22718/
                https://forum.zebulon.fr/index.php?act=ST&f=39&t=69823
                https://support.microsoft.com/fr-fr/help/824125/
                > Chaque mot est un préjugé.
                [Friedrich Nietzsche]
                guy
                1. je vais tout bêtements l'envoyer en réparation merci de vos réponses
                  A++
