Probleme backtrak linux
je n arrive pas a sauvegarder mes changement sous bt4, je m explique je le connecte a internet en ethernet j ai telecharger des programmes fait une configuration barre des tache etc... mais kan je reboot j ai plus rien meme le clavier se remet en americain :s c est pas cool avez une soluce pour moi svp ??? mci a vs
Configuration: Linux
Firefox 3.0.11
19 réponses
    si tu es en liveCD c'est normal, il faut que tu l'installes si tu veux conserver le tout
    1. mci de repondre :) et oui je l ai installer sur le disque dur il me reste 12giga de libre mai sa se sauvegarde pas
        Honnêtement je n'ai jamais essayé d'installer backtrack, je ne connais pas les options d'installations, après ce que tu décris est le cas typique du liveCD (les modifications qui ne dure pas au reboot). Après je ne sais pas, comment as-tu installer ton OS ? Quelles étaient les options d'installation ? Je suis peut être hors du problème mais bon voyons ça ...
        1. tout d abord j ai creer mes partition avec director suite redimensiionner ma partion xp (j ai couper en deu pour avoir autant de place pour l un que pour ll autre) apres j ai mit le cd partit sur un live de bt4 et double cliquer sur install . lors de l installation j ai bien selection mon type de clavier, j ai bien crrer une partition space area qui fait la taille de ma ram soit 1024mo et une partition en ext2 de 16giga l installation c est tres bien passer j ai rebooter retirer le cd donc demarrer du dd j ai remit internet reinstaller ma wiifi je nai plus que le son a remettre donc je serai vraiment trop deg de tout perdre parceque honnetement je ne sais pas si je serai capable de le rfaire dans l immediat :s
          ps: je n ai aucun soucis au niveau de mon dual boot lilo au demarrage de l ordi je dispose de 10seconde afin de choisir sur que los je ve demarrer autant dire que c est le pied je pe me balade avec mon ordi portable me co partout aussi bien en xp que bt4 :)
          1. ok mci beaucoup moi meme j ai chercher sur des forum et je n ai pas trouver j espere que tu aura plus de chance que moi ;)
              Excuse je dois être miro mais je vois pas l'installateur dans KDE à partir du LiveCD, il est où ?
              1. kan tu es en live tu double clique sur installe shell sa te lance l installation
                  Je n'ai rien de tout cela c'est hyper bizarre d'habitude c'est le genre d'icone ultra visible sur le bureau, tu as bien pris le livecd de backtrack 4 sur le site de backtrack pas le DVD ?
                  1. je l ai dll sur telecharger.com bt4 prefinale et il est sur format dvd il fai 1giga et des pouissiere
                    1. laisse je vai dodo je vai laisser l ordi allumer cette nuit pour pas perdre ma config c est pas tres grave mci on reprend demain si tu ve bien
                        Mais oui pas de problème je fais ça de mon côté si j'ai du nouveau je posterais
                          Et bien moi je pense, alors j'ai installé backtrack et tout mais je n'ai pas trouver de solutions "propre" à ton problème que de la bidouille, premièrement l'histoire du clavier, j'ai viré dans /etc/rcS.d le fichier keyboard-setup
                          puis ensuite dans /etc/rc2.d j'ai crée un lien symbolique vers networking situé dans /etc/init.d pour activer internet , bon je me suis connecté en ethernet .
                          Si tu veux conservé ton wifi dans la même veine je te conseillerais de modifier le fichier interfaces situé dans /etc/network et de décommenter aussi les lignes dont tu ne te sert pas
                            Après si y'en a d'autres qu'on des solutions plus "user-friendly".... mais tout ça marche nickel !
                            1. Salut
                              Il n'y aura pas de solution plus "user-frendly". BackTrack n'est pas fait pour etre installé même si c'est possible.
                              C'est la distribution parfaite quand on veux se mettre à la console et bidouiller plus qu'il ne le faut. :P
                                J'avais pensé qu'avec la présence de KDE... mais bon si tu le dis...
                                1. ok ok mci a vous j ai donc prit la decission d installer ubuntu et j ai dll aircrack qui revient donc plus a l utilisation que je ve en faire de plus apres l installation j ai directement ete connectr a internet en ethernet et j ai eut aussi le son j ai juste un petit soucis avec ma wiifi que je verrai plus tard amicalement a vous deuet mci de m avoir consacrer un peu de temp je met donc le post en resolu
