Gros problème démarrage PC
Depuis hier soir, mon ordi refuse de démarrer. Quand je l'allume, il fait 3 bips rapides et ensuite des bips continus. Rien ne s'affiche à l'écran. Le problème a commencé quand j'ai redémarrer l'ordi. J'ai démonté puis remonté mon PC mais rien à faire, il refuse toujours de démarrer... Que dois-je faire ?
Ma config :
- MSI K9N6SGM-V
- 1go de Ram Kingston
- Asus GeForce 7500 LE 256mo
- Seagate 80go SATA
- AMD Athlon 64x2 5200+ 2.6GHz
Ma config :
- MSI K9N6SGM-V
- Seagate 80go SATA
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.12
10 réponses
bonjour,
ces bips préviennent que le problème vient de la RAM. enlève une barrette et rallume, si il y a toujours les bips refait la même chose avec l'autre barrette (ci tant est que tu en ai deux voir plus ! ). si ce teste n'est pas concluant. i faut racheter de la RAM. -
Verifie ta ou tes barettes Ram
le probleme viens peut etre du fait quelles soient mal remise -
slt
-il faut verifier tes barrettes de memoire
bye -
Je ne peux pas j'ai qu'une barette :'(
Toute facon ça tombe bien je comptais racheter deux barrettes de 2go jeudi.
Etes-vous sur que cela vient de la Ram ? Parce que je l'ai acheté il n'y a que 6 mois et hier elle fonctionnait encore bien. -
oui sur et certain ce genre de bips ne s'oublie pas -_- (mauvais souvenir...)
Okay donc je vais changer de Ram =D merci beaucoup pour votre aide
de rien ^^
Je me demande si ce n'est pas aussi un problème au niveau du port de la barette de Ram ?
s'il y a du jeux lorsque tu touche au barrette sur la carte mère alors peut être... ta tour a subit un choc recensement ? même pas un coup de pied ( ca arrive ^^) ?
Euh... sisi ça a surement du arrivé parce que j'étais chez un ami et j'avais enmené ma tour.
Mais quand je suis revenu chez moi j'ai réinstallé la tour et il n'y avait aucun problème il n'y a pas eu de choc après sa...
