Alim pour D.D MAXTOR 500 Basic
Je possède un D.D MAXTOR 500 Basic qui ne fonctionne pas par branchement direct avec le câble usb.
A côté il y a une prise de type alim électrique (jack) mais je n'ai aucun transfo à y raccorder! Faut il donc un transfo pour faire fonctionner le D.D et surtout de quelle puissance (voltage, ampérage) doit il être?
Merci à tous de vos réponses.
    En principe ça doit être marqué dessus parceque même avec la réponse il restera une question derrière.
    Pour alimenter un disque dur externe initialement prévu pour port USB l'alimentation doit être de 5V avec 0.5A (comme un port USB).
    Une alim comme ça, ça se trouve partout (en grande surface et magasin spécialisé en TV, Hifi...).
    Reste la question: la prise se compose de deux fil un + et un - lequel va ou? Pour ça tu dois avoir l'info quelque part (sur le boitier ou le mode d'emploi).
    1. Tu dois pouvoir l'alimenter par un second port usb. Il faut un cordon special: d'un coté une prise usn male, et de l'autre un jack pour le coté disk.
      1. Salut,
        C'est vrai, mais j'en avais un qui fonctionnait sans souci sur portable mais que je n'ai jamais fait fonctionner sur mon PC.... Sans doute une petite différence dans la tension d'alimentation (trop faible) ou trop de périfériques USB branchés dessus!
