Probleme alimentation
j'ai un petit souci , je me monte un pc de bureau mais je ne sais quel alimentation mettre !
400W 500W?
voici la configuration :
Carte Mere Asus P5QL PRO
Processeur INTEL E8400 3 GHz
Memoire 4 Giga PC-6400
Carte Graphique Radeon 4670 1 Go
Disque Dur 750GO
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
  1. 400 watts de bonne marque suffit mes se serait toujours mieux de prévoir plus gros
    celle si est très bien http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/CORSAIR/413316-Alimentation-Corsair-VX-450-Watts.htm
      Cette carte semble être parmi les cartes actuelles qui consomment le moins : https://www.erenumerique.fr/
      Tout peut dépendre aussi de la consommation du reste de la machine.
      En utilisation normale, les 400 ou 500 W devraient être suffisants, si l'alimentation est réellement capable de les fournir. Il faut savoir que nombre d'alimentations indiquent une puissance surestimée, souvent la puissance maximale en crête, qui peut être maintenue tout au plus quelques secondes. Pour une utilisation de ces puissances en continu (cartes graphiques pour jeux, etc.), mieux vaut avoir une alimentation de marque qui tiendra réellement ses promesses.
      1. vaut mieux toujours prévoir plus large pour etre tranquille (moi sa fait 3 fois que je change de alimentation ^^)
        moi je me demande d'ailleurs si ma antec 500 watts 80 plus 12 x 2 rail 22 ampère est suffisante ?
        avec un crossfire de hd 4850
        e8400 oc 4ghz vcore 1.34
        2x1 gb ozc pc 9200
        hdd seagate 1 tb
        lecteur dvd
        est ce que se n'est pas un peut trop juste ? par-ce que d'après cette article
        https://www.clubic.com/materiel-informatique/alimentation-pc/article-882447-1-cours-bloc-alimentation-choisir-pc.html
          Plus de 300 W de consommation en 3d, tout le reste en plus sur l'alim, même avec une Antec, c'est limite, en effet.
          Merci d'ouvrir un sujet par question, faute de quoi on risque de s'emmêler les pinceaux en ne sachant plus à qui on répond précisément.
      2. oui mes ces la config entière ^^ donc le reste faut pas comté
          Je parlais uniquement de la consommation de la carte graphque, en parlant des 300 W. Tout le reste (processeur, disque dur, ...) est en plus. Donc, les 500 W, on ne doit pas en être loin, si même ils sont suffisants.
      3. Le processeur est le plus gros consommateur en Watts. Le tien consomme ainsi que ta carte graphique avec son système de refroidissement !
        Puis la pussance de l'alimentation dépend du nombre de périphériques installés : disques durs, DVD/R/RW, cartes graphiques. Mais entre 400 et 500W, c'est en général bien suffisant.
        Penser à ajouter des ventilateurs internes, bien disposés pour ne pas qu'ils s'anhihilent dans le souffle émis, surtout par ces temps de grosses chaleurs ! En directionnel vers la carte mère, les disques, la CPU et la carte video.
        Cela dépend aussi largement de la marque. Moins l'alimentation sera chère, moins bonne elle sera : il n'y a pas de secrets ! Il faut que l'étiquette "Certifiée Pentium IV" au minimum figure sur l'alim.
        Ce n'est parce que il y a marqué "Output 450W" que tu as réellement 450W en sortie. Il y a les vraies et les fausses 450W par exemple. Les pros te le confirmeront.
        Le bloc d'alim est majeur dans un PC. Souvent le fusible peut "sauter" ! Alors, soit le changer, soit désouder, puis resouder un porte fusible et insérer le fusible adéquat (chez les bons électriciens en boutique) adapté en Ampérage ! C'est le plus important. S'il est supérieur à ce qui est recommandé par la carte mère, tu fais tout cramer car le fusible ne sauteras pas alors qu'il aurait dû "claquer" !
        On peut conseiler les Enermax, Tagan, Power LC, puis Adiance et enfin TopElite en fin de parcours, et bien d'autres encore bien sûr.
          Ça, c'est de la précision !
          Mais je pensais qu'Antec faisait partie des marques fiables. Non ?
        2. @Non2En effet j'aime bien être précis, cela fait partie de mon métier.
          Pour Antec, OUI c'est de la BONNE CAME, pas de problème
        3. @Non2Si les hommes ne devaient parler qu'en connaissance de cause, un silence de mort tomberait sur la terre. (Anne O'Nym)
          Super comme phrase énoncée
        4. Contributeur
          @SPAWN92Merci de me rassurer, je compte changer et j'hésite encore entre Antec, Corsair et Thermaltake. ;-)
          Pour la phrase, tout membre CCM peut en inscrire une qui lui convient dans son profil (paramètres > signature).
      4. sa va pour le cpu mon core le plus chaud passe de 57 ° a 58° quand il fait plus de 25 ° tout sa refroidit dans un
        Antec Nine .
        est oui antec sa fait partie des marque fiable avec plus ou moins de bonne série comme toute les marque
