Probleme kannel
jé configurer mon kannel et mon modems et tout va bien ...mais en envoyant un sms du pc vers le gsm une erreur generique se produit.....
2009-07-13 11:53:29 [14726] [7] INFO: AT2/dev/ttyACM1: cannot enable hardware handshake
2009-07-13 11:53:29 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: --> AT+CPIN?^M
2009-07-13 11:53:29 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: <-- +CPIN: READY
2009-07-13 11:53:29 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: <-- OK
2009-07-13 11:53:29 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: --> AT+CMGF=0^M
2009-07-13 11:53:29 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: --> AT+CSMS=?^M
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: <-- +CSMS: (128)
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: <-- OK
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: --> "AT+CNMI=1,2,0,0,0" [Default]^M
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] DEBUG: AT2/dev/ttyACM1: <-- ERROR
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] ERROR: AT2/dev/ttyACM1: Generic error: ERROR
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] ERROR: AT2/dev/ttyACM1: Initialization of device failed.
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] INFO: AT2/dev/ttyACM1: Closing device
2009-07-13 11:53:30 [14726] [7] ERROR: AT2/dev/ttyACM1: Couldn't connect (retrying in 10 seconds).
j'aime en plus savoir ou elle se fait la reception des sms au niveau du gsm...
Configuration: Linux
Firefox 3.0.11
    Allez voir dans le fichier /usr/share/doc/kannel/examples/modems.conf
    Il faut trouver la config pour le bon modèle.
    l'init-string que vous utilisez est générique, mais ne convient sans doute pas au modem.
    Cordialement,
    1. la configauration du medem est reglée...mais je crois que j'ai mal tapé l'adresse d'envoi qui est
      http://127.0.0.1:13013/cgi-bin/sendsms?username=tester&password=foobar&to=+21696******&text=bonjour
      1. j'ai touvé la solution....
        il faut ajouter
        init-string = "AT+CMEE=2" dans la configuration du modem...
        merci kiki
