Barette reconnu par aida mais pas par mon pc
j'ai rajouter une barette de 512 sur mon pc portable elle est reconnu par aide mais pas par mon pc
pourquoi?
Safari 530.5
10 réponses
  1. Bjr
    quel est la référence complète de l'ancienne barrette et celle de la nouvelle?
    quelle CM as tu?
    tous ces éléments sont dans aïda
    1. Bonjour, peut-tu reformuler ton problème mais dans un langage correct et bien détaillé pour trouver la meilleure des solutions assez rapidement, merci
      1. Propriétés du CPU
        Type de processeur Mobile AMD Athlon XP-A, 1333 MHz (3 x 444) 1700+
        Alias du CPU Barton
        CPU Stepping A2
        Cache de code de niveau 1 64 Ko
        Cache de données de niveau 1 64 Ko
        Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
        (CPUID) Propriétés
        (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
        (CPUID) Nom du CPU mobile AMD Athlon(tm) XP2400+
        (CPUID) Révision 06A0h
        (CPUID) Révision étendue 07A0h
        Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
        Propriétés de la carte mère
        Identifiant de la carte mère <DMI>
        Nom de la carte mère Hewlett-Packard 0024
        Propriétés du bus principal
        Type du bus DEC Alpha EV6
        Largeur du bus 64 bits
        Horloge réelle 222 MHz (DDR)
        Horloge effective 444 MHz
        Bande passante 3555 Mo/s
        1. pour les barettes
          Propriétés du module mémoire
          Nom du module Transcend
          Numéro de série Aucun
          Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks)
          Type du module Unbuffered
          Type de mémoire DDR SDRAM
          Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
          Largeur du module 64 bit
          Voltage du module SSTL 2.5
          Méthode de détection d'erreurs Aucun
          Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
          Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
          Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
          _________________
          Nom du module Samsung M4 70L3224DT0-CB0
          Numéro de série 4109099Ch
          Date de fabrication Semaine 49 / 2003
          Taille du module 256 Mo (2 rows, 4 banks)
          Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
          Latence CAS maximale 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
          Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
          1. j'ai un pc portable qui avait deja une barette de 256 mo
            j'ai rajouter une deuxieme de 512mo qui n'est ps reconnu par mon pc mais qui est detecter par le logiciel AIDA32
            1. Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
              pourquoi avoir mis deux barettes de fréquence différentes? , elle vont tourner à la moins rapide
              essaye de mettre la 512 sur le 1 er slot, si elle n'est pas detectée, c rapé
              le fsb du xp a tourne à 266 mhz donc 133 pour la ram
              je pense que ta barrette est imcompatible
              attends un 2è avis
              http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_processeurs_Athlon_XP
              une comparaison bête : quand tu mets du gazole dans le réservoir, tu verras que le réservoir est plein au tableau de bord (aïda), mais ton moteur à essence ne marchera pas!
              1. il faudrait mettre une PC2100 en 512 alors
                1. as tu testé la 512 seule sur le 1er slot?
                  Il faudrait mettre une PC2100 en 512 alors :
                  C'est ce que je pense
                  1. oui j'ai essayer le pc ne démarre pas
                    1. et tu en as conclu que la barrette était inadaptée à ton pc .-
                      où as tu acheté la barrette? internet, hyper, pc store?
