Problème Ordinateur
Bonjour, j'ai un problème avec mon ordinateur depuis un jour ou l'électricité a sauté et mon ordi a été éteint brusquement , depuis quand je le démarre mon BIOS fait 6 bips , c'est un BIOS Phoenix , mais je n'arrive pas a comprendre les significations pour les BIOS Phoenix "1-3-11" , "1-2-4-1" tout ce genre de truc la , de plus quand je joue a des jeux tel que World of Warcraft qui, avant cela, marchait très bien , maintenant j'ai du mal a faire tourner le jeu , mon jeu ram meme avec les plus basses résolutions ... bref voici les informations sur mon ordinateur , bon désolé je mets toutes les infos qui j'ai a disposition x) , ce qui en fait un tas , mais je ne sais pas desquelles vous avez besoin pour m'aider , ah et aussi je signale que quand par exemple j'installe un logiciel depuis un CD par exemple , de temps en temps mon unité centrale fait une sorte de bruit d'aspirateur , ensuite je vous mets les informations que me met Everest sur le bureau sur la température etc... "Ventilateur - Chassis : 1.9" , "Ventilateur - Processeur 1.8"; "Température CPU #1/Coeur #1 : température varie entre 36 et 41°" ; "température processeur : 25°" ; "Température carte mère : 43°" , voila en espérant que vous pourrez m'éclairer sur mon problème , personnellement je pense que cela vient de la carte graphique , a vous de me dire maintenant ce que vous en pensez , merci d'avance! Et merci d'éviter les posts inutiles s'il vous plait , dans le genre "wesh ba go buy un new ordi xD ololz ", bref je vais pas vous faire un dessin^^
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ACER-7989E0343A (Kapoué-powa)
Nom de l'utilisateur Smoo
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-06-26 / 22:50
Carte mère
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère Acer Aspire T180
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Apacer Tech. 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Apacer Tech. [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (09/14/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-405
Moniteur Samsung SyncMaster T220(G)/MagicSyncMaster T220(G) (Analog) [22" LCD] (H9XQ416766)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur ST325082 0AS SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 113.7 Go (113.7 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-21-5A-F1-D4
Carte réseau Generic Marvell Yukon Chipset based Ethernet Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R01-A2
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire T180
Version du système R01-A2
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère EM61SM/EM61PM
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Firefox 3.5
17 réponses
    salut voici un lien qui peut t'aider à comprendre les bip de ton bios
    https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
      c'est pour décrypter ça que je t'ai mis le lien kéké :)
      1. je suis tjs autant paumé :D , oui mais ce je veux dire c'est que dans les tableaux la , je n'arrive pas a comprendre leurs significations!^^ parce "1-3-1-2" sa veut dire quoi par exemple? 1 bip long , 3 bips consécutifs , 1 bip , 2 bips succesifs c'est sa? bref c'est sa que je comprend pas!
          6 bips Problème lié au clavier Vérifier que le clavier est bien enfiché et qu'aucune touche n'est enfoncée. Eventuellement, tester avec un autre clavier
          1. de plus , c'est pas pour dire mais mon clavier marche très bien en ce moment , donc bon... peut etre que je me trompe après...
            1. Essaye de faire une restauration du systeme a une date interieur juste avant que ton probleme est survenu
              tu risque rien a faire celas
              salut
              1. a quoi cela me servira t-il? et en prévention de quoi? et comment dois je faire?^^
