Conversion au format raw
Je cherche un soft me permettant de convertir des images jpeg vers un format raw. J'ai aisément trouvé le soft qui fait l'inverse, évidement...
Configuration: Mac OS X
Firefox 3.0.10
  1. Bonsoir,
    Ceci est bien entendu impossible. Un fichier raw est un fichier qui contient toutes les données numériques brutes issues d'un capteur utilisé par un appareil de photo numérique. Aucun logiciel ne peut inventer des données brutes de capteur numérique. Ces données brutes contiennent des informations que seuls des logiciels dédiés savent interpréter pour pouvoir afficher une image correspondantes à ces données. Mais il n'est pas possible de faire d'un fichier jpg un fichier raw, c'est à dire créer des données inconnues.
    Cordialement
    1. Les images au format raw ne proviennent d'après ce que vous dites qu'obligatoirement d'un appareil à capteur nuemrique???
      1. merci pour l'article...
        Je vais clore ce post, même si je persiste à croire que l'on peut revenir vers le format raw pour par exemple un boot screen ou autre chose proche du coeur de l'ordinateur...
        1. Bonsoir,
          J'utilise le logiciel Capture NX2 de Nikon pour travailler mes photos prises au format raw. (Chez Nikon, ça s'appelle NEF). Dans ce logiciel, je peux effectivement ouvrir un fichier jpeg ou tiff et l'enregistrer ensuite au format NEF. (donc raw, si on veut).
          Mais quel intérêt ??
          Toutes les options de modifications ou de retouches propres au format raw ne sont plus disponibles, puisque le logiciel ne sait pas sur quelles informations se baser.
          Un exemple, vous prenez une photo avec un numérique après avoir monté un objectif grand angle qui va avec le boîtier, (donc puce dans l'objectif qui dialogue avec le boitier), vous montez également un flash en mode TTL, vous réglez la balance des blancs sur Flash, ou sur une valeur telle que 5000 ° kelvin, par exemple, vous exposez volontairement un peu "à droite", pour ne pas perdre des détails dans les ombres.. bref toutes sortes de réglages persos...
          Lors du "développement" sur l'ordinateur, vous constatez que votre image ne "colle" pas , et que vous avez mal réglé votre appareil photo.
          -Vous voulez corriger la température couleur, vous le faites sans problème, et avec précision sur le fichier raw, vous ne le faites pas sur un fichier tiff ou jpeg, ni sur un fichier raw créé par l'astuce de sauvegarde raw à partir d'un fichier jpeg..
          -Vous voulez corriger la distorsion due au grand angulaire, dans un "faux fichier raw", vous n'avez pas les infos qui permettent de le faire en automatique. vous pouvez le faire sur le fichier raw d'origine.
          -vous voulez corriger l'exposition en mettant par exemple -0,7 IL, sur un fichier jpeg ou un faut raw, vous ne le faites pas, mais vous le faites sur un fichier raw
          etc... etc...
          Sur un fichier tiff ou jpeg, vous faites toutes ces corrections dans Photoshop par exemple, mais en appliquant des filtres, en jouant sur les divers réglages de courbes, tons clairs, tons foncés, variantes, en travaillant sur des calques, etc.. et vous finirez par obtenir un résultat correct. (pas avec la même facilité, ni avec la même précision). En fait le format raw issu du boîtier vous permet de corriger les erreurs de réglages faits sur l'appareil. A partir du moment ou les données brutes ne sont plus présentes pour le faire, quel est l'intérêt de convertir en raw ?? autant alors travailler en .tiff , puisque il faut de toutes façons un logiciel dédié pour travailler le raw.
          Un fichier tiff ou jpeg, converti en raw par l'astuce que j'ai décrit plus haut, ne sera pas de meilleure qualité que le fichier de départ. Les informations absentes du fichier, détails, nuances de couleurs, sic'est ça que vous voulez, ne seront pas créés à partir de rien.. Au contraire, à chaque conversion de format, on dégrade le fichier de départ.
          L'idéal, est de photographier en raw, faire toutes les retouches dans ce format, puis enregistrer en jpeg quand tout est fini. Si on ne dispose pas d'un appareil qui prend les photos en raw, il faut alors le faire en tiff avant de sauvegarder en jpeg.
          Le jpeg ne devrait être retouché qu'un minimum de fois, car à chaque "ouverture de fichier - retouche -sauvegarde", on dégrade un peu plus l'image, du fait de la compression.
          En fait, Je ne comprends pas votre besoin. Que pensez vous que va vous apporter un fichier jpeg transformé en raw ???
          donnez plus d'explications et on pourra peut-être éclaircir le sujet ..
          Cordialement
          PS: faire un boot screen ?? ou quelque chose proche du coeur de l'ordi ?? c'est à dire ? , quel rapport avec le format raw ??
          Le format raw expliqué pour les non initiés
          http://fr.wikipedia.org/wiki/RAW_(format_d'image)
            Je viens de retrouver un lien, pas tout neuf mais toujours valable car les principes n'ont pas changés depuis,
            http://ww14.nikon-euro.com
            Voyez en fin de page, l'article consacré aux avantages du format raw, et l'avertissement concernant la confusion possible entre un format raw obtenu à partir de l'appareil photo et celui obtenu par sauvegarde dans Capture.
            Cordialement
