Compresser un dvd pour graver
J'aimerais savoir comment compresser un dvd pour le mettre ds un dvd de 120 minutes. Le problème s'est que les films que je grave prenne beaucoup espace je voudrais savoir si a un logociel pour compresser ls dvd .
Merci poohday
  1. La taille du film est de 4.35
    2
    1. Bonjour Poohday,
      Ce qui compte, ce n'est pas la durée du film mais la taille exprimée en Mo ou en Go de ton fichier.
      Donc quelle taille fait ton fichier vidéo ?
      De plus, est-ce que le lecteur DVD sur lequel tu comptes lire ton film, est compatible DivX ou non ?
      Après, il est toujours possible de trouver des logiciel pour compresser, si c'est un fichier du type AVI, il faut baisser le bitrate vidéo (Kbps), par exemple, voir le convertir de nouveau.
      Cordialement
      1. oui je sais po si mon lecteur de dvd il est compatible
        1. UN DVD de 4.7 Go a une capacité de stockage réelle de 4.38 Gio donc en principe ton film devrait rentrer sur le disque.
          S'il s'agit d'un fichier de type AVI, tu dois alors utiliser le mode UDF pour le graver : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3700 gravure je n arrive pas a graver un fichier de plus de 2 go
          S'il s'agit d'un DVD-Vidéo (comme les DVD du commerce) c'est à dire deux dossiers AUDIO_TS (vide donc pas important si absent) et VIDEO8TS (fichiers IFO, BUP et VOB), alors tu dois passer par la fonction graver un DVD-Vidéo de ton logiciel de gravure. Mais si celui-ci n'a pas cette fonction alors tu dois procéder par la gravure d'un disque de données suivant la méthode donné en exemple pour DeepBurner ici : http://www.logiciel-freeware.net/articles-item.itemid-4.htm
          Je te conseille de faire un essai sur un disque DVD RW, si tu le peu, afin de voir si cela convient ou non. Cela permet, en plus, d'éviter de gâcher un DVD ;)
          Pour savoir si ton lecteur est compatible DivX ou non, tu dois avoir le logo DivX sur l'appareil. Les types de "formats" lus doivent aussi figurer dans le manuel d'utilisation.
          Maintenant, si tu veux convertir ton DVD-Vidéo en fichier AVI d'environ 700 Mo, tu as des logiciels comme Dr DivX, FairUse (lire ces recommandations), AutoGordianKnot, M4NG et bien d'autres qui peuvent le faire. Ceci n'est valable, bien sur, que si ton lecteur DVD de salon est compatible DivX.
          Concernant le DVD-Vidéo, un logiciel comme DVD Shrink, entre autres (les logiciels de montage payants permettent de le faire) pourrait servir à compresser uniquement le film, en mettant par exemple deux films sur le même disque, mais cela risque de se faire au détriment du rendu visuel car tu baisses alors le bitrate vidéo exprimé en Kbps.
          Voir ce tutoriel ici : http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Video/remaniement-video-fichiers-sujet_263642_1.htm
          D'autres tutoriels sur ce site : http://www.trad-fr.com/htm/tutoriaux.htm
          A+
