Quadcoeur t bicouers
je veus savoirs : la différence entre un processeur 4 coeurs et 2 coeurs.
l'utiliter du coeur dans un processeur
comment fonctionne le coeur
Salut !
Le Quad core, grâce à sa mémoire cache plus importante, permet plus facilement le multi taches et se démarque dans certaines applications qui utilisent sa technologie tel que la compression, la video etc...
Pour l'instant les applications sont surtout optimisé pour le Dual Core.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y à pas de problème -
j'ai un processeur 4 coeurs la fréuence peut atteindre 100% mais il tl attent 25 ou 50% max pourquoi
C'est simple, 25% c'est un seul core qui est utilisé.
50%, 2 cores sont utilisés
75%, 3 cores sont utilisés
100% les 4 cores sont utilisés.
Les programmes peuvent utiliser 1 core, 2 cores, 4 cores suivant si ils sont rescent ou pas.
Le fait d'avoir 4 cores, alors que les jeux utilisent 2 cores, te permet de lancer d'autres programmes en meme temps que le jeu sans avoir trop de ralentissement par rapport à un 2 cores.
C'est le système qui gère automatiquement la façon dont ton cpu est utilisé.
Meme si les cores sont utilisé de cette façon: Coeur 1 : 20% Coeur 2 : 30% Coeur 3 : 2% Coeur 4 : 0% (voila un exemple d'application optimisée et utilisée comme un Dual Core) le système utilisera toute la puissance de ton CPU
Un core de Quad du fait de son architecture reste plus puissant qu'un cpu mono core (même plus puissant) donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. -
cé faux paf se que tu dit
