Pb connection 2 disques durs ext simultanés
Voila mon souci :
J'ai récement acquis deux disques durs seagate de 1000 GO chacun dans des boitiers externes maxtors en USB, qui sont alimentés sur secteur. Les disques et boitiers sont identiques. Que ce soit sur windows xp SP2 ou Linux Ubuntu 8.10, les disques ne sont pas reconnus simultanément. Ils sont reconnus 1 par 1 sur les deux OS. Si j'en branche un seul des deux, il est reconnu et fonctionne très bien, en revanche dès que je branche le cable USB du second, soit il me déconnecte le premier, et le second apparaît alors et fonctionne très bien, soit le second n'est pas reconnu.
J'ai déja flashé le bios et vérifié les paramètres USB dans les bios, mais rien n'y fait. J'ai également essayé avec tous les ports USB de ma machine (8 au total), mêmes symptômes. Le problème étant identique sous windows ou linux, j'ai donc éliminé un éventuel problème de driver et je m'oriente soit vers un problème de comptabilité des boitiers maxtors avec ma carte mère (asus p5ld2-SE) ce qui serait étonnant, soit un défaut matériel de mon PC.
Je précise également que les deux disques fonctionnent très bien en même temps sur un autre ordinateur portable.
Une idée quelqu'un? Cela m'enlèverait une sacrée épine du pied, et je vous remercie par avance pour toute aide que vous pourriez me fournir.
Configuration: processeur intel core 2 duo 6600, carte mère asus p5ld2-SE, carte graph G-force 8800 GTS 640 GO, RAM 2GO
multiboot Windows XP SP2 et Ubuntu 8.10
Firefox 3.0.5
  1. peut-être en modifiant la position d'un cavalier sur un des disques?
    1. ce sont des disques durs externes sata, et ils sont a l'intérieur d'un boitier maxtor qui d'ailleurs n'est pas démontable. Je ne crois pas que en USB les cavaliers aient quelque chose a voir avec mon problème, mais je peux me tromper.
