Probleme proceseur aide moi
Bonjours a tous j'ai un gros probleme je possede un e7300 dual core cadenser a 2.66 ghz , j'ai telercharger cpu-z il me marque 1500 mhz meme en lancen une aplication lourdes sa ne depassent pas les 1800 mhz alors que ca devrai etre 2600 mhz meme avec evrest il me marque internal clock a 1.9 ghz et internal clocks max 2.7 aider pliz
Internet Explorer 6.0
14 réponses
    qul est le modele de ta carte mère ?
    (c'est un pc monté non ?)
    1. ta un portable ou un fixe et quel marque
        c'est un pc fixe obligatoirement car il s'agit d'un E7300 a 2.66ghz
        il existe pas de processeur de pc portable E7300 a 2.66ghz
    2. deja merci davoir repondu si vite oui c'est pc fixe monter ma carte mere et une p5q se
        le fsb est bon :
        http://www.ldlc.com/fiche/PB00076837.html
        jevais vérifier sur le site de asus (mais le site rame ) s' il faut faire une mise a jour de bios
        ou simplement augmenter le fsb de la carte mère dans le bios
    3. franchement je sais pas moi jai cette blem avec un parker bell (il sont bloquer a mor cest pour sa ) mais la avec une asus
        bon j'ai regardé ici :
        https://www.asus.com/de/support
        il te faut la version du bios 0405 minimum pour pouvoir reconnaitre corectement ton processeur
        il faudrait donc que tu entre dans ton bios pour savoir la version actuelle
        (pour rentrer dans le bios avant le demarrage du systeme d'exploitation
        appuie sur F2 ou sup ou del
        apres si le bios a une version inférieure a 0405 met a jour le bios vers la derniere version en telechargeant le bios ici :
        choisi carte mère puis socket 775 puis choisi le modele de ta carte mère
        1. merci de tout vos reponses mais cees bizare il comme neuf et monter par un professionnel
            mouai ce n'est pas un vrai professionnel peut etre
            ou peut être il n'a pas pensé a regarder sur le site du fabricant, car c'est pas souvent qu'on met a jour le bios
            puis sinon tu peut le ramerner la ou tu l'a acheté
            1. Salut,
              La version du Bios tu peux aussi la voir avec CPU-Z
              Mais vérifies quand même dans le bios les fréquences et quelles modif tu peux y apporter.
              1. Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 1866 MHz (7 x 267) regarder sa me marque sa
                1. ca ses le procceseur de ma carte mere a 1866mhz sa corspon a qoi pk sa me marque sa
                    ta version de bios est bonne donc
                    il faut aller dans le bios
                    il faut modifier le fsb de la carte mère pour pouvoir utiliser ton proc a 2.66ghz
