Problème avec Nero
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas comment fonctionne les CD multissession avec NERO.
J'ai gravé un CD non finalisé.... Puis j'ai voulu rajouter d'autres fichiers et repertoires après coup, en plusieures fois. Bref normal quoi ! Enfin je croyais, car maintenant, mon explorateur ne m'affiche pas tous les fichiers gravés sur ce disque et dans Nero, les affichages relatifs au contenu de ce CD varient selon les essais que je fait, sans que je saches trop pourquoi.
Merci de m'aider à comprendre le fonctionnement de tous cela.
A bientôt.
Dink'
    Peu importe que ce soit Nero ou Cesar. Pour continuer à graver un CD multicession, lors des gravures suivantes, il faut importer les sessions précédentes. Il existe une case à cocher à cet effet.
    Toco y se gausos !!!
    1. Hi,
      Merci pour vos réponses.
      J'ai la version 5.5.8.
      Mais j'utilise toujours l'assistant et j'ai pas de problème pour graver .... c'est après que ça se gate, puisque je ne retrouve pas toujours trace de ce que j'ai gravé lors des sessions précédentes... enfin, ça dépendant des fois .... bref j'y comprend rien.
      Dans mon explorateur, j'ai pas de possibilité de choisir de volume !!!
      A ciao.
      Dink'
        Nero 5 ou Nero 6 ?
        Avec Nero 5 c'est assez facile si tu utilises l'assistant. Avec Nero 6 il faut que tu choisisses (enfin je crois) si tu veux faire du multisession au moment de graver.
        Quand tu regardes les propriétés du cd avec explorer tu verras que chaque session a créé un volume avec le type de données, la date, la taille.
        Claude
