Probléme allumage pc
suite a la mise en route d'un pc celui ci démarre bien mais peut de temps après le démarrage il marque
: Verifiyng DMI Pool DATA et il cherche alors il se met sur la page pour le choix de démarrage windows avec ou sans échec et dés que je sélection une des proposition un écran bleu apparait et disparait aussi tôt et ensuite il redémarre et le même problème apparait tout le temps.
Pouvez vous me dire si il s'agit d'un problème de branchement ou la carte mère qui a un problème ou un problème de position de cavalier sur la carte mère ?
Merci d'avance
carte mére : MSI K8N Neo Platinium ( je ne possède pas le livret de la carte mère )
processeur : Athlon 64 3000+
mémoire : Kingston 1 GO PC3200
Firefox 3.0.4
  1. Franchement a ce niveau je ne sait pas comment tester ta carte mère ou ton processeur pour moi il doit avoir un prob.
    1. Pour les cavaliers il n'y a rien de marqué dans le PC et je n'est pas trouvé de doc pour cette carte mère sauf pour une carte mère qui si rapproche mais il n'y a rien sur les cavaliers.
      Pour le processeur c'est bien celui qui vas dessus car la carte mère est en socket 754 avec en maxi un proc de 64 3400+ et le processeur qui est dessus est un atlhon 64 3000+ mais je ne sais pas si il est bon mais normalement je l'ais acheté comme telle.
      merci d'avance pour votre aide.
      1. Si ta pas le livret c'est pas forcément grave car normalement dans le boitier il y a une étiquette de collée avec les cavaliers qu'il faut brancher. Sinon as-tu essayer de trouver une doc sur le net.
        Sinon il y a peut être incompatibilité entre ta carte mère et ton processeur, il est aussi possible qu'il soit défaillant comme tu l'a acheté d'occas.
        1. Pour windows il s'agit de XP Pro.
          il s'agit d'un pc que je remet en état : je viens d'acheter un processeur d'occasion que je viens de monter sur la carte mère qui normalement est bonne mais comme je n'est pas le livret de la carte mère je ne c'est pas si tous les cavaliers sont bien a leur place ou pas.
          Pour le disque dur il est OK car je l'utilise sur un autre pc comme la carte graphique également.
          Les deux composant ou je ne suis pas sur c'est la carte mère et le processeur.
          1. L'ordi as-t'il déjà été trafficer ou cet incident est arrivé d'un seul coup sans raison apperente?
            si c'est la seconde solution je pense a un plantage de windows.
            autre question : quel windows est-ce?
            1. La mémoire est bonne car je les prise sur mon pc que je me sert tous les jours donc elle est bonne .
              Merci pour votre aide.
              1. je pense que tu as un souci de RAM. Au démarrage lorsque ton ordi fait le point il te dit la mémoire correcte vérifie le et dit nous
