Help mon alimentation
Voila je viens de m'acheter une carte graphique et après l'avoir brancher puis installer les pilotes le pc obtien des probleme t'elle qu'un disque dur qui disparait je n'est plus de son et en plus la carte graphique ne marche pas.
Je pense que le problème vient de l'alimentation mais bon je n'y connais rien
voila la carte graphique en question
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/HIS/411420-Carte-Graphique-Radeon-HD-2600XT-512-Mo-DDR3-PCI-Express-16X-Version-Ice-Q-Turbo-HDMI.htm
Elle consomme 400watt comme c'est marquer sur la boite
Et voila la config de mon pc
SiSoftware Sandra
Système
Nom de l'Hôte : EVAN-D2EBC4F642
Utilisateur : evan
Groupe de Travail : MSHOME
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) Processor LE-1640
Vitesse : 2.70GHz
Numéro du Modèle : 4099
Noyaux par Processeur : 1 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Faible Puissance
Cache de Données Interne : 64ko, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2 voies, Exclusif, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 512ko, ECC, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, Exclusif, 64 octets de taille de ligne
Système
Système : Acer Aspire M1200
Carte mère : Acer
Bus : ISA PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
BIOS Système : American Megatrends Inc. R03-A3L
Mémoire Totale : 2.75Go DIMM DDR2
Chipset
Modèle : Acer 7911h
Vitesse du Bus Principal : 1x 200MHz (200MHz)
Chipset
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Vitesse du Bus Principal : 2x 800MHz (1.60GHz)
Mémoire Totale : 3Go DIMM DDR2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 300MHz (600MHz)
Système Vidéo
Adaptateur : ATI Radeon 2100 (256Mo, PCI, PS2.0, VS2.0)
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD3200AAJS-22B4A0 320Go (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8Mo Cache) : 298Go (C:) (J:)
Hitachi HDS721616PLA380 165Go (SATA300, 2.5", 7200rpm, NCQ, 7Mo Cache) : 153Go (D:)
Hitachi HDT725050VLA380 500Go (SATA300, 2.5", 7200rpm, NCQ, 7Mo Cache) : 466Go (M:)
Generic USB SD Reader (USB) : N/A (F:)
Generic USB CF Reader (USB) : N/A (G:)
Generic USB SM Reader (USB) : N/A (H:)
Generic USB MS Reader (USB) : N/A (K:)
Optiarc DVD RW AD-7200S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (E:)
AHSFE CPMF4PAB (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : N/A (I:)
Dispositifs de Stockage Logiques
PC (C:) : 288Go (NTFS) @ WDC WD3200AAJS-22B4A0 320Go (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8Mo Cache)
Lineage II (J:) : 10Go (NTFS) @ WDC WD3200AAJS-22B4A0 320Go (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8Mo Cache)
SERIE & FILM (D:) : 153Go (NTFS) @ Hitachi HDS721616PLA380 165Go (SATA300, 2.5", 7200rpm, NCQ, 7Mo Cache)
Evan (M:) : 461Go (NTFS) @ Hitachi HDT725050VLA380 500Go (SATA300, 2.5", 7200rpm, NCQ, 7Mo Cache)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ Optiarc DVD RW AD-7200S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache)
CD-ROM/DVD (I:) : N/A @ AHSFE CPMF4PAB (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Lecteur Amovible (F:) : N/A @ Generic USB SD Reader (USB)
Lecteur Amovible (G:) : N/A @ Generic USB CF Reader (USB)
Lecteur Amovible (H:) : N/A @ Generic USB SM Reader (USB)
Lecteur Amovible (K:) : N/A @ Generic USB MS Reader (USB)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : Acer IXP SB600 SMBUS Controller
Contrôleur Hub LPC 2 : Acer SB700 LPC host controller
Périphérique Audio : Acer IXP SB600 High Definition Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semiconductor 888 High Definition Audio
Port(s) Série(s) : 4
Contrôleur de Disque : Acer SB700 SATA Controller [IDE mode]
Contrôleur de Disque : Acer SB700 IDE
Contrôleur USB 1 : Acer SB700 USB OHCI0 Controller
Contrôleur USB 2 : Acer SB700 USB OHCI1 Controller
Contrôleur USB 3 : Acer SB700 USB EHCI Controller
Contrôleur USB 4 : Acer SB700 USB OHCI0 Controller
Contrôleur USB 5 : Acer SB700 USB OHCI1 Controller
Contrôleur USB 6 : Acer SB700 USB EHCI Controller
Contrôleur USB 7 : Acer SB700 USB OHCI2 Controller
Contrôleur FireWire/1394 1 : JMicron Technology 2380h
Contrôleur FireWire/1394 2 : VIA VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : AMD IXP SMBus
Contrôleur SMBus Système 2 : AMD AFS SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft Office Document Image Writer Driver (300x300, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Lexmark 2600 Series (4800x4800, USB, Rendu des Couleurs)
Scanners and Caméras
Scanner : Lexmark 2600 Series (USB)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets (Ethernet, 100Mbps)
Adaptateur(s) Réseau(x) : Bluetooth PAN Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP (2002) Professionnel 5.01.2600 (Service Pack 3)
Compatibilité de Plate-forme : x86
Conseils de Performance
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Merci bcp de votre aide
Metté vos sujet en résolue après mon passage...............^^
Firefox 3.0.1
  1. oué je suis en pci expresse 16X et ta raison quand jai enlever ma carte graphique tou et revenue a la normal
    faut donc que je change mon alimentation ?
    1. 250Watts???
      C'est beaucoup trop faible surtout si tu est en PCI express
      Tu es en PCI express??
      retire ce que tu as ajouté pour voir et re-test
      1. Je les acheter en entier ji et rajouter deux disque dur et deux barrette de memoire vive
        sinon pour la puissance il y marquer 250W mais bon il y a tellement de chiffre ^^
        1. Puissance en watts = ??? 400W 500W??
          Sinon c'est un pc que tu as acheté complet ou que tu as monté??
          1. La marque c'est Liteon et sa puissance il y a marquer 220 -240 V donc ces un 230 volt ?
            1. Tu as quoi comme Alim
              Marque et puissance??
