Probléme pc
Bonsoir Bonsoir
Voila j'ai acheté mi juin de cette année un ordinateur portable: asus a7sn-7s005c
Fiche technique
Core 2 Duo T8300 - 2.4Ghz - 3Go DDR2 - 250 Go - Ecran TFT 17 WXGA+ - GeForce 9500M GS - Graveur DVD±RW DL - Modem - Lan 10/100/1000 - Wifi - USB2 - Firewire - Bluetooth - Webcam.
En gros voici mon problème, depuis peu dès lors que je joue (en l'occurrence Call off duty 1 l'expansion et call of duty 4), dès jeux qui passe largement sur le pc, et bien au bout de quelques minutes de jeu voir bien moins et bien l'écran se fige, tout devient flou et d'une couleurs violette. Plus moyen de redémarrer le PC autrement que manuellement. De plus lors du ré allumage, l'écran est souvent coupé en deux écrans identiques. Et maintenant même lorsque je regarde un film il se trouve que j'ai le même problème, je pense que le souci vient de la carte graphique.
Au niveau du disque dur, j'ai regardé la température, et elle est en dessous des température max pour ce disque dur, en gros entre 46 et 51 degrés.
Voila si vous avez besoin d'autres informations, je vous les donnerais. Mais si vous avez une quelconque solutions, je suis prêt a tout écouter.
Car j'aimerais éviter de devoir le renvoyer chez Asus, j'ai des besoins importants et donc l'utilisation de ce PC est nécessaire pour moi (mes études en outre).
Après avoir de nouveau lancer HD tune pour vérifier la température de mon disque dur, il se trouve que je suis en surchauffe:
Critical hard disk température
st92250827as
température: 56°c
Cordialement.
Fiche technique
st92250827as
température: 56°c
Cordialement.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.3
Oui c'est ce que l'on m'a dis après l'achat...
Je réinstalle vista ce week end, je sauvegarde le tout.
Et je tiens au courant.
Si sa ne fonctionne pas, je l'amène chez un particulier pour réparation.
"Puis les PC portable Asus bon marché"
Bon marché, a la base je l'ai payé 1000€, en magasin on me le proposait a minimum 1250€^^ -
Euh cela dépends des périodes...
Mais non pas tant que sa, en ce moment c'était largement moins de une heure par jour, mais je regarde beaucoup de film et la télé directement sur mon PC....
Si c'est matériel, c'est la carte graphique ou le disque dur??
Faut que je le renvoie chez asus dans ce cas?? -
Aie ! La mort d'un ventilo peut avoir endommagé ta carte vidéo et provoquer la surchauffe du disque. Réinstalle Vista et si ça persiste c'est malheureusement matériel et il n'y a plus qu'une chose à faire... Tu jouais bcp ?
