Problème Installation Programme
J'essaye d'installer le programme de PC Banking de ma banque, j'ai réussi à le mettre sur mon fixe (Win XP) mais impossible sur mon portable (Vista).
Voici le message d'erreur qu'il m'affiche:
"C:\\Windows\system32\OLEAUT32.DLL
Impossible d'enregistrer la bibliothèque DLL/OCX : RegSvr32 a échoué et a retourné le code d'erreur 0x5.
Appuyez sur Réessayer pour essayer à nouveau, Ignorer pour continuer malgré tout (déconseillé), ou Abandonner pour annuler l'installation."
J'ai essayer d'ignorer mais le programme ne fonctionne pas.
Je suppose que c'est un prob du à vista.
Que puis je faire?
Merci d'avance
Que puis je faire?
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.3
13 réponses
il ne marche pas parce qu'il n'a pas les même driver que windows xp, Avant d'acheter un CD il faut que tu vois si il marche sur vista
et je croit qu'il y a un patch pour qu'il fonctionne sous vista -
et ton vista quand je te dit de le mettre en xp c'est changer le systeme d'explotation vers xp avec le cd
ou alors si tu a de la place tu fait une paition (au demarage il te demande soit xp ou vista) -
Ben que je mets la compatibilité en Windows XP et cela ne fonctionne toujours pas...
Il me met le meme message d'erreur -
quand tu dit que ca fonctionne pas pour instaler xp
Hélas avec moi cela ne fonctionne pas... je viens encore de réessayer mais toujours rien...
je c'est pas mais ton message d'erreur je l'ai eu sous win 98 et je l'ai passer en XP et tout fonctionnait
J'ai déjà essayer mais cela ne fonctionne pas.
J'ai également désactivé le controle des comptes -
essai sa : sur le racourci ou le programe instaler tu va sur proprieter puis compatibiliter puis regle les truck pour executer avec xp
J'ai essayer de l'installer au démarrage comme tu le disais mais en plaçant le programme sur clé USB mais impossible car non bootable.
le programme n'est pas sur cd mais je l'ai téléchargé.
Tu dis donc que je devrais installé le programme au démarrage de windows???
Etonnant, n'y a t il pas d'autre solution? -
Tu doit alller dans le bios pour demarer avec le cd
pour aller dans le bios tu appuye sur soit "suppr" ou "F1" ou "F2"
si tu sait pas appuye sur les trois -
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas trop compris ce que tu veux dire... Que dois je faire? -
Tu la demarer avec le Boot avec Vista
si tu la demarer avec vista essai avec le boot
