Problème avec Squidguard
Alors voilà, j'ai un problème avec le filtrages des expressions régulières de Squidguard.
Je rentre mes mots clés dans le fichier autorisé mais lorsque je vais dans mon navigateur et les entre dans la barre d'adresse, on me refuse l'accès à cette page.
Exemple : je rentre le mot clé avast dans mon fichier . Et lorsque je tape avast.com et bien la page m'est refusée.
De l'aide !!!!!
Merci.
    Je me tourne vers vous aujourd'hui car je suis un peu dans l'embarras.
    J'ai installé Squid 3.0 ainsi que squidguard. J'ai posté les fichiers de configuration plus loin.
    Squid se lance avec l'utilisateur squid:nogroup, squidguard est lancé par redirect_program dans la configuration de squid, donc avec l'utilisateur squid:nogroup.
    Squid fonctionne parfaitement, squidguard, hélas, ne filtre aucune url, ni aucun domaine. Les bases de données sont bien initialisées et activées, ainsi que les acl. L'utilisateur squid:nogroup est propriétaire de ces bases de données.
    Donc, tout devrait fonctionner à merveille. Hélas, squidguard ne fait pas son boulot...
    Une idée, même la plus étrange, serait la bienvenue...
    Merci à tous de votre aide.
    [b]
    FICHIER CONF SQUID[/b]
    # WELCOME TO SQUID 3.0.STABLE5
    # OPTIONS FOR AUTHENTICATION
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 10 hour
    auth_param basic children 15
    auth_param basic program /usr/sbin/ncsa_auth /usr/etc/passwd
    authenticate_ip_ttl 60 second
    # ACCESS CONTROLS
    acl cdg_network src 192.168.0.1-192.168.0.254/255.255.255.255
    acl manager proto cache_object
    acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
    acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21 # http
    acl Safe_ports port 443 563 # ftp
    acl Safe_ports port 1025-65535 # https, snews
    acl Safe_ports port 488 # unregistered ports
    acl Safe_ports port 777 # gss-http
    acl CONNECT method CONNECT # multiling http
    acl BIA src 192.168.0.6/255.255.255.255
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin\?
    acl authentification proxy_auth REQUIRED
    no_cache deny QUERY
    http_access allow cdg_network manager
    http_access allow authentification
    http_access allow BIA
    http_access deny manager
    icp_access allow cdg_network
    htcp_access allow cdg_network
    # NETWORK OPTIONS
    http_port 192.168.0.200:3128
    # OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM
    cache_peer 105.178.29.43 parent 3128 3130 no-query default
    # MEMORY CACHE OPTIONS
    cache_mem 108 MB
    memory_replacement_policy lru
    # DISK CACHE OPTIONS
    cache_replacement_policy lru
    cache_dir ufs /var/cache/squid 5000 16 256
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 85
    access_log /var/log/squid/access.log
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    logfile_rotate 0
    mime_table /etc/squid/mime.conf
    pid_filename /var/run/squid.pid
    debug_options ALL,1
    client_netmask 255.255.255.255
    ftp_user Squid@
    ftp_list_width 64
    # OPTIONS FOR EXTERNAL SUPPORT PROGRAMS
    unlinkd_program /usr/sbin/unlinkd
    # OPTIONS FOR URL REWRITING
    url_rewrite_program /usr/sbin/squidGuard -c /etc/squidguard.conf
    redirect_program /usr/sbin/squidGuard -c /etc/squidguard.conf
    redirect_children 30
    # url_rewrite_concurrency 0
    # url_rewrite_host_header on
    # url_rewrite_bypass off
    # OPTIONS FOR TUNING THE CACHE
    refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
    refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    refresh_pattern -i exe$ 0 50% 999999
    refresh_pattern -i zip$ 0 50% 999999
    refresh_pattern -i tar\.gz$ 0 50% 999999
    refresh_pattern -i tgz 0 50% 999999
    negative_ttl 5 minute
    positive_dns_ttl 6 hour
    negative_dns_ttl 1 minute
    store_avg_object_size 6 KB
    store_objects_per_bucket 20
    request_header_max_size 10 KB
    request_body_max_size 0 KB
    # TIMEOUTS
    connect_timeout 1 minute
    read_timeout 15 minute
    request_timeout 5 minute
    client_lifetime 1 day
    pconn_timeout 120 second
    ident_timeout 10 second
    shutdown_lifetime 30 second
    # DELAY POOL PARAMETERS
    delay_initial_bucket_level 50
    # ICP OPTIONS
    icp_port 3130
    udp_incoming_address 0.0.0.0
    udp_outgoing_address 255.255.255.255
    minimum_direct_hops 4
    icp_query_timeout 0
    # MULTICAST ICP OPTIONS
    mcast_icp_query_timeout 2000
    # ERROR PAGE OPTIONS
    #Default:
    # error_directory /usr/share/squid/errors/English
    # TAG: err_html_text
    #Default:
    # none
    # TAG: email_err_data on|off
    #Default:
    # email_err_data on
    # TAG: deny_info
    #Default:
    # none
    # OPTIONS INFLUENCING REQUEST FORWARDING
    tcp_recv_bufsize 0
    dns_testnames netscape.com internic.net nlanr.net microsoft.com
    ipcache_size 2048
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 4096
    coredump_dir /var/cache/squid
    never_direct allow cdg_network
    [b]FICHIER CONF SQUIDGUARD[/b]
    # CONFIG FILE FOR SQUIDGUARD
    dbhome /var/lib/squidGuard/db
    logdir /var/log/squidGuard
    # TIME RULES:
    # abbrev for weekdays:
    # s = sun, m = mon, t =tue, w = wed, h = thu, f = fri, a = sat
    time workhours {
    weekly mtwhf 08:00 - 16:30
    date *-*-01 08:00 - 16:30
    # REWRITE RULES:
    rew dmz {
    s@://admin/@://admin.foo.bar.de/@i
    s@://foo.bar.de/@://www.foo.bar.de/@i
    # SOURCE ADDRESSES:
    source BIA {
    ip 192.168.0.6
    source cdg_network {
    ip 192.168.0.1-192.168.0.254
    # DESTINATION CLASSES:
    destination pornographie {
    domainlist adult/domains
    urllist adult/urls
    destination drogue {
    domainlist drogue/domains
    urllist drogue/urls
    destination warez {
    domainlist warez/domains
    urllist warez/urls
    destination games {
    domainlist games/domains
    urllist games/urls
    acl {
    cdg_network {
    pass !pornographie !drogue !warez !games
    redirect https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
    BIA {
    PROCESSUS PS AUX LANCES
    root 24112 0.0 0.2 48824 2328 ? Ss 12:32 0:00 /usr/sbin/squid -sYD
    squid 24114 0.3 1.4 59080 14664 ? S 12:32 0:01 (squid) -sYD
    squid 24115 0.0 0.1 9556 1416 ? Ss 12:32 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidguard.conf /usr/sbin/squidGuard -c /etc/squidguard.conf
    squid 24145 0.0 0.1 32860 1776 ? Ss 12:32 0:00 (ncsa_auth) /usr/etc/passwd
    squid 24159 0.0 0.1 32728 1432 ? Ss 12:32 0:00 (ncsa_auth) /usr/etc/passwd
    squid 24160 0.0 0.1 29736 1440 ? Ss 12:32 0:00 (unlinkd)
    root 24206 0.0 0.0 7316 900 pts/3 S+ 12:40 0:00 grep squid
    1. En Faite, le fichier pour les domaines autorisée marche, je voulais tester en créant un fichier avec des mots clés, mais les mots clés ne veulent pas marcher.
      J'ai mis avast en exemple mais j'ai également essayé avec google et ça ne marchait pas non plus.
      Donc j'aimerais avoir de l'aide pour comprendre où est le problème.
      1. Oui mais avast.com doit contenir plein de mots sentant le soufre, du genre virus, malveillant...
        Il faut créer ou éditer un fichier whitelist où tu mets tous les domaines autorisés quoi qu'il arrive, dont par exemple avast.com.
