Probleme grafik FarCry2
jai far cry 2 sur mon pc qui est muni de 1go de ram une carte grafic gforce 8600gt 512mo et un processeur AMD athlon 62 2800+ 1.81ghz et pourtant alor j'ai des grafisme orrible pourtant j'ai une bonne carte grafik sur dautre jeu je la fait tourner au max sans probleme mais je me demande si mon processeur est la cause je sais qu'il faut le renplacer car sa bug
donc je voudrais savoir si mo,n processeur et la cause de ces grafisme orrible et si je met un core 2 duo en achetant une nouvelle carte mere mon rendu grafik sera t'il mieu?
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
c sur que vista et le direct x 10 est bien pour les dernier jeu mais g peur que ta CG soit limite et dan c cas la il te faudrai mettre une 8800GTS car la 8600GT est bien mais bon des que lon pass sur du vista on sens toute la difference. et c pareil pour la ram 3go min sous vista pour etre trankil.
je vais essayer de me procurer vista tout du moin le version d'essai ensuite peut etre j'acheterais une licence car sur mon xp je fais tourner mes jeux en directx 9.0c (derniere version sur xp) car sse minteresse fortement d'avoir direct x 10 peut etre le rendu grafic sera meilleur.
Je pense que tu a raison. cela te permettra de repartir avec un "nouveau" PC qui permetra de faire tourné facilement les dernier jeu.
ok je prevoie une barette memoire de 2go comma j'ai 2 slot de ram jorais 2560mo de ram (environ) je vais acheter une carte mere avec un slot intel 775 est un core 2 duo
En tous cas je te conseille de changer ton processeur et meme de rajouter 1go de ram. je peu pa te garantir que sa va jouer sur les grafique mais je pense que ton probleme vien de ta config generale du PC et non de la CG.
moi je joue avec une 7600 Go et g pa de pb grafique ( processeur core 2 duo 2ghz et 2go de ram)
donc je pense ke ton probleme vien du processeur
