Urgent PC PROBLEME !!!
Bonjour A Tous ,
Voila mon PC à un gros problème , il y a 1 ans j'ai essayé de mon créer un PC pour les jeux vidéos .
Jusqu'à là tous les jeux que j'avais fonctionnait bine sans aucun bug ni de ralentissement ( style de jeux : Clive Backer's Jericho , Crysis , Bioshock , Assassin's Creed ) . Je n'ai pas eu un trés gros budget pour créer ce PC , pas plus de 400 € .Mais bon tant que les jeux marchait c'était le plus important ! Et voila que depuis 2 semaines mon PC n'arrête pas soit de se redémarrer ou de s'éteindre quand je joue au jeux vidéos , je ne comprend pas , par exemple hier je joué a CRYSIS WARHEAD et au bout de 15 min le PC s'est éteint , pareil pour TUROK ou bien ASSASSIN'S CREED je jouais et au bout de 20 min de jeu le PC s'éteint , ça le fait avec tout les autre jeux ! Ce phénomène ne s'est jamais produit auparavant , cela à commencer il y a 2 semaines .
SVP , essayé de me trouver une solution à ce problème , j'ai payé mes jeux une fortune je voudrait bien en profiter comme avant !
MERCI BEAUCOUP !
Ma Configuration :
Alimentation L&C 400 W
GeForce 8800 GTS 320 mo NVIDIA
1 GO de ram
13 réponses
    Pas besoin d'allez aussi loin, celle la fera aisement l'affaire:
    https://www.materiel.net/
    Les alims Corsair sont fabriques par Seasonic donc tres robuste et fiable !
    1. https://www.materiel.net/
      Celle là déchire bien!
      1. bonjour,
        moi je te conseillerai celle la d'alim tres tres bonne qualiter
        1. bon lors si j'ai bien compris c'est l'alimentation qui fout la "merde" (dsl) ?
          Sinon qu'es que vous me conseiller comme alimentation , mais je voudrait une bonne alimentation qui puissent au moins tenir 5 ans ! Car moi je joue au dernier qui sortent style Farcry 2 ou bien Dead Space que j'attent ( Hors sujet dsl ) !!!
          Merci de répondre !
            Tout a fait, les alims noname se degradent au fur et a mesure de l'utilisation !
            1. J'ai eu ca moi aussi a un moment, il n'y a pas de doute, ton alim a fatiguer avec le temps. C'est inevitable elle s'use.
              1. Si l'ordi s'éteint et se rallume, c'est la sécurité de l'alimentation qui a eu un coup de chaleur.
                400w est un minimum avec une carte GTS 8800 320 et si le boitier est mal refroidi l'alimentation déconne au bout d'un certain temps. Des jeux comme crysis demande beaucoup d'énergie et la boite alim se met off(surchauffe).
                A partir de 500w cela devrait aller
                  Cherche pas
                  C'est l'alim, la 8800GTS est une bouffeuse d'electricite, et les alim LC Power sont tres mediocre !
                  1. Peut être mais dans ce cas pourquoi il a tourné avec avant sans aucun pb?
                    Si l'alime était trop juste le pb serait apparu dès le début non?
                    Ou alors l'alime commence à fatiguer parce que trop sollicitée, c'est possible aussi.
                2. Bonjour,
                  j'ai déjà nettoyé le PC au moins 100 fois !
                  tous les ventilo tourne !
                  J'ai Windows XP SP2 !
                  Depuis 4 jour j'ai enlevé le couvercle sinon le PC ne tenait pas 5 min allumé pendant un jeu !
                  vous pensez que un nettoyage avec CCleaner et une défragmentation peut résoudre le Problème ???
                  J'ATTENT VOS RÉPONSE !
                  Merci a tous ceux qui ont déjà répondu !!
                  1. Salut!
                    Déjà je te conseille de faire un gros nettoyage de ton pc (Ccleaner, antivirus, antispyware etc..)
                    ensuite tu défragmentes pour voir.
                    Tu tournes sous quel OS?
                    un bon nettoyage matos aussi pourquoi pas!
                    1. regarde la temperature du proc et de la carte graphique juste apres que le pc se soit arreté.
                      verifie que tous les ventilos tournent et qu il n'y ait pas de poussiere qui gene la circulation d'air.
                        Pour moi il n'y a pas de doute,il faut changer l'alim !
