Probleme avec nero
j'ai un graveur qui peut graver jusqu'a 48X mais depuis hier alors que je n'est rien fait de particulier je ne peu plu graver qu'en 8X et rien d'autre les cds vierges sont certifié 52X et la lecture marche nickel je voudrais savoir comment je pourrais réparé cela
Le graveur analyse la couche sensible du cdr, et en fonction de son type de construction qui peut varier d'un construceur a lautre, il te faut plus ou moins de temps pour graver tes informations. Donc en fait, la vitesse de gravure peut varier d'une marque de cd a l"autre.
Aussi, regarde dans tes options si tu n'as pas coché des cases qu'il ne fallait pas (comme la verification des erreurs)
et noublie pas si tu as installé le firmware de ton graveur http://www.touslesdrivers.com/index.php -
avec d'autres cdr le probleme est résolu
Voir si avec un cd 48x le problème est le même.
Si oui voir un pro.
