Problème d'installation avec Linux
Bonjour !
J'ai un problème lors de l'installation de Linux...
Il me marque ca :
Impossible de créer un système de fichiers
La création du système de fichiers ext3 dans
la partition n° 1 de SCSI1 (0,0,0) (sda) a échoué.
Comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance de votre aide !
16 réponses
  1. J'ai graver comme il l'on dit toujours la meme erreur :p est-ce que si je met linux sans lalternate cd se serait mieux??
      Pour ne pas polluer ce fil de discussion, ouvre un sujet.
  2. Ok merci je vais essayer de graver avec sa je vous tien au courant ^^
    1. Bonjour
      Moi mon probleme c'est que quand je boot sur le cd de kubuntu et que je fait installer il me demande la langue puis apres il me dit impossible de monter le cd... vous avez une solution ?
      Merci.
      1. Même avec l'installation automatqie, ca me dit toujours la même chose...
          Tu veux installer quoi comme distribution ?
          Si c'est Ubuntu, Mandriva, OpenSuSe ou Fedora, tu as interêt à tout écraser et les laisser faire lors de l'installation.
          1. Euh... Non désolé c'est une faute de frappe ^^'
            /dev/sda
               /dev/sda1   ext3   /
               /dev/sda2   ext3   /home
               /dev/sda3   swap
            1. Oui, normalement...
              J'ai fait un partitionnement manuel sur un Hard disk vide
              /dev/sda
                 /dev/sda1   ext3   /
                 /dev/sda1   swap
              Est-ce que c'est bon?
                tu as un soucis avec le nommage :
                sda1 est utilisé par ta racine et ton swap, c'est pas possible !
            2. as tu bien crée le fichier racine?
              et as tu bien partitionné ton disque?
