Probleme de Scan DIsk sur Window XP
J'ai un petit probleme avec Window XP home ed, la fonction "réparer automatiquement les erreurs de système de fichier" dans scan disk ne marche plus. L'autre fonction marche.
Comment pourrais-je y remédier?. Ai-je un logiciel qui a pu m'endommager une partie du disque dur ou autre?.
Je vous remercie fortement de vos suggestion.
Cordialement
Julien
22 réponses
Plusieurs intervenants traitent d'un souci avec Windows XP Home Edition où la fonction réparer les erreurs de système de fichier (CHKDSK/ScanDisk) ne s'exécute plus alors que d'autres vérifications fonctionnent. Des conseils recommandent d’exécuter CHKDSK /F via Démarrer, Exécuter, en vérifiant l’espace et en acceptant la vérification au prochain redémarrage lorsque le volume est utilisé par un autre processus. Des témoins signalent un démarrage qui échoue après le scan, sans accès au bureau et avec des choix de démarrage; les tentatives de mode sans échec restent infructueuses. Dans certains témoignages, le message indique que le type de système de fichiers est NTFS et propose de vérifier le volume au redémarrage, orientant les actions vers le scan programmé au démarrage.
Automatiquement
Je vous éxplique mon problème, j'espère que c'est ici que je dois posté ....
Voila , j'ai Window XP édition familiale sur mon pc, quand je l'ai allumé il as fait un scan disk : ( CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 de 3)...
La vérification des fichiers est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 de 3).. ). comme ceci,
Et apres le scan terminé j'ai redemarrer mon pc, voici le fond du probleme, il s'allume, arrive a la page de chargement de window XP et là il se redémarre tout seul, sans arrivé au bureau, avec une page qui propose plusieurs choix : redémarrer en mode sans échec, avec invite de commande et prise en charge réseau, redemarre a la dernière bonne verification en sauvergardant les données, redemarrer normalement.
Probleme a chaque choix que je fait ( je les ai tous fait !) il se redemarre a l'interface de chargement window, toujours sans pouvoir acceder au bureau, et il se remet sur la page des choix que je viens de vous citer.
Je n'arrive pas a faire fonctioner les programmes BIOS, ni DOS, j'ai essaiyer de le redemarré en faisant un reboot sur CD ( sur le cd d'instalation de window XP pour réinstalé XP..) mais il ne trouve pas le CD .
Je ne sais plus quoi faire, et je n'ai absolument pas envie de perdre toutes mes données en faisant un reformatage de DD
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporte avec vos réponses.
Si besoin de me joindre mon msn : supprimé par la Modération
Bien Amicalement: Marie-Claire -
zone alarm a un service appelé true vector, qui peut, selon comment on configure zone alarm, faire que l'écran devient noir et on ne peut plus avoir accés au commande. J'ai été obligé de redémarrer l'ordi. Apparement, une des astuces serait d'aller dans(pour la derniere version soit la 594) alerte et historique, général, avancé, décocher la case: Archiver les fichiers, je n'ai pas supprimé l'historique, et actuellement ma taille de l'historique est de 135 octets et ne bouge pas.
voilà, apparement, cela ne plante plus chez moi.
Quelqu'un pourrait peut être apporter des infos plus précise sur ce true vecteur et sur les conflits qu'il pourrait engendrer merci à tous
bonne journée.
Julien -
Bonjour tlm j'ai égalmen le même probleme avec mon chkdsk et ma défragmentation , mais j'ai lu sur un autre forum que la derniere version de zone alarme (le fw) qui serait en cause je n'ai pa tres bien saisi la cause mais je sais que c'est une cause possible car mon probleme est arrivé après la mises a jour de mon fire wall.
Merci . -
Reposte dans un nouveau fil de discution.. à problème identique cause souvant differente..
j'ai le meme problème que julien, je voudrais etre aidé au niveau du message numéro 15 si c'est possible.
Merci. -
Bonsoir hourrah,
je me suis inscris comme membre et j'ai pu avoir accé à votre adresse.
Je vous ai envoyé le document
Codialement
julien -
salut,
la defragementation ne marche pas car il faut qu il y est au moins15% de l espace disque libre. je le sais car sa m et arriver :p mais j ai aussi le probleme de scan :( -
Merci de votre réponse.
Je ne trouve pas votre adresse e-mail ds votre profil. Je ne suis pas membre.je peux vous donner la mienne si vous le souhaitez.
Cordialement
julien-
Re...
je te proposais cette solution pour ne pas t'exposer à une publicité maxi. de ton adresse dans le forum.
En double-cliquant sur mon pseudo en en-tête de message, tu as accès à mon profil en bas d'écran...
..à moins que cette transaction ne soit pas possible pour les non-membres..
Cordialement et @+
Chi va piano va sano..chi va sano va più lontano e più alto
Bonjour, merci de m'avoir répondu. J'ai essayé le mode sans échec mais je m'y suis un peu perdu. Pourriez-vous me donner la démarche précise car il existe apparement plusieurs mode sans échec.
Cordialement
Julien
Ps: Je peux aussi vous donner mon dernier fichier journal de scan disk si cela peut vous être utile.-
re.. julien,
on affinera ensuite le problème du démarrage en mode sans échec...
D'accord, dans l'immédiat, fais un copier-coller sur un fichier .doc du journal du scandisk et envoie- le moi, pour analyse, à l'adresse mentionnée dans mon profil.
Cordialement et @+
Re julien...,
Est-ce que je peux retrouver ces fichiers perdus ou endommagés pour pouvoir scanner le disque dur.
S'il y a des chaines perdues, c'est au scan d'en faire son affaire après t'avoir demandé ton arbitrage...(à conserver dans un fichier ou à effacer).
L'as-tu, au bout du compte, tenté en mode sans échec...?
Cordialement et @+
Chi va piano va sano..chi va sano va più lontano e più alto -
je n'arrive toujours pas à faire se sacrée scan... .
Merci de me répondre.
Cordialement
Julien -
Bon si tout va...le defrag peut etre empéché par un process qui utilise le disque. Dans ce cas faire Ctrl+Alt+Suppr et terminer les process autres que ceux du système..
Je conseille vivement d'en arreter là pour cette fois.
Bon continuation -
XP fonctionne correctement,
tout est à jour: window, antivirus avg, firewall zone alarm
Pourquoi ces corrections de disque?, là je ne comprends pas la question. Ce qui m'a inquiété, c'est lorsque j'ai voulu faire une défrag, l'ordi m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire pour des raisons dont je ne me souviens plus mais qui est peut être en mémoire dans un fichier journal. Il m'a renvoyé sur un scan que j'ai fait, il y avait des fichiers défectueux, le scan s'est fait normalement. Puis quand j'ai voulu refaire ce scan, plus rien, il ne peut plus le lancer.
Que puis-je faire?
Julien -
Est-ce que maintenant XP fonctionne correctement?
Est-ce que le système et l'antivirus sont à jour?
Pourquoi ces correction de disque? -
Comme prévu, au redémarrage, l'ordi ne lance pas le scan... .
Que dois-je faire?
Cordialement
julien -
re.. julien,
C'est comme a dit Daniel...
Cordialement et @+
dites oui, redemarrez
J'ai bien mis l'espace et effectué la procédure comme vous me l'avez conseillé, je vous indique le message:
Le type du système de fichiers est NTFS.
Impossible de verrouiller le lecteur en cours.
CHKDSK ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé
par un autre processus. Voulez-vous que ce volume soit
vérifié au prochain redémarrage du système ? (O/N)
Et après mystère... -
Merci de m'avoir répondu. Je vais vous rendre compte de la procédure que j'ai effectué. J'ai ouvert une fenêtre invite de commande à partir de Window. J'ai tapé chkdsk/f. C'est justement cette commande qui ne marche pas une fois que mon ordi se rallume, le scan disk ne se met pas en route. Je ne peux effectuer cette commande mon ordi allumé car il me spécifie: Impossible de verrouiller le lecteur en cours, le volume est utilisé par un autre processus. Cela me semble normal. Quand je fais un chkdsk simple à partir de la fenêtre Msdos voilà ce que m'indique le rapport d'erreur:
Exécution de CHKDSK en mode lecture seule.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 de 3)...
Suppression de l'entrée d'index 00010001.ci dans l'index $I30 du fichier 22621.
Suppression de l'entrée d'index 00010001.dir dans l'index $I30 du fichier 22621.
Suppression de l'entrée d'index CiFLfffc.000 dans l'index $I30 du fichier 22621.
Suppression de l'entrée d'index CiFLfffc.001 dans l'index $I30 du fichier 22621.
Suppression de l'entrée d'index CiFLfffc.002 dans l'index $I30 du fichier 22621.
La vérification des index est terminée.
Erreurs trouvées. CHKDSK ne peut pas continuer en mode lecture seule.
Je ne suis pas un expert en informatique et j'aimerais savoir comment avec mes modestes moyens, je pourrais réparer ce problème.
Je précise que j'utilise reg supreme et spybot. Ai-je supprimer des fichiers malencontreusement?.
Je vous remercie de votre réponse.
cordialement
Julien-
Re..Julien,
Observations...
1) ce n'est pas, comme tu le dis J'ai tapé chkdsk/f, mais chkdsk /f ... Mais peut-être que tu avais bien mis l'espace lors de la frappe véritable...
2) tape-le à partir de démarrer, exécuter...
Cordialement et @+
- 1
- 2
