Problème de gravure sur nero
Je suis une toute débutante en informatique et internet. Voici mon problème j'aimerai savoir comment on fait pour graver avec nero 8 car j'ai essayé à plusieurs reprises mais une fenêtre me dit que je ne peux le faire qu'en achetant la version intégrale. format manquant MJPEG je crois. Pouvez-vous m'aider SVP. Je ne v eux pas acheter le logiciel avant de savoir si c'est vraiment intérressant.Merci de me répondre.:)
voici ce qu'il me dit
********** Nero Recode 2 **********
Version: 2.2.6.4
famille blin
particulier
1A20-0320-0133-2111-9323-1999
Project type: Copy entire DVD
Target size: DVD5 (2282925)
17:32:45 File LangStreamPatcher.cpp, Line 56
Command table patching started...
17:32:45 File LangStreamPatcher.cpp, Line 133
All tables successfully patched!
Burn settings:
Target: PBDS DS-8A1P
Number of copies: 1
Write speed: 0 KB/s
Temp folder: C:\Documents and Settings\stéphane\Mes documents\Nero Recode (23013224448 bytes free)
Direct burning: true
Target media: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD+R9 Double Layer
Shutdown when finished: false
Advanced Analysis: false
Compress Adaptive: false
17:33:27 File burn_dvdfiles.cpp, Line 231
Compile DVD: init
VMG Menus Vobs [1 vobus] 0.07MB -> 0.07MB [R 1.00]
Video: 0.06MB, extra: 0.01MB
Audio: 0 streams
Subpicture: 1 streams
0. 0. Non spécifié 0.00MB [enabled]
VTS_01 Title Vobs [313 vobus] 44.30MB -> 44.30MB [R 1.00]
Video: 38.52MB, extra: 5.77MB
Audio: 1 streams
0. 0. MPEG-1 2-ch Non spécifié 5.16MB [enabled]
Subpicture: 0 streams
VTS_02 Title Vobs [368 vobus] 52.14MB -> 52.14MB [R 1.00]
Video: 45.03MB, extra: 7.11MB
Audio: 1 streams
0. 0. MPEG-1 2-ch Non spécifié 6.39MB [enabled]
VTS_03 Title Vobs [423 vobus] 59.87MB -> 59.87MB [R 1.00]
Video: 51.79MB, extra: 8.08MB
Audio: 1 streams
0. 0. MPEG-1 2-ch Non spécifié 7.25MB [enabled]
VTS_04 Title Vobs [370 vobus] 52.24MB -> 52.24MB [R 1.00]
Video: 45.65MB, extra: 6.58MB
Audio: 1 streams
0. 0. MPEG-1 2-ch Non spécifié 5.86MB [enabled]
VTS_05 Title Vobs [803 vobus] 113.74MB -> 113.74MB [R 1.00]
Video: 99.10MB, extra: 14.64MB
Audio: 1 streams
0. 0. MPEG-1 2-ch Non spécifié 13.07MB [enabled]
VTS_06 Title Vobs [393 vobus] 55.45MB -> 55.45MB [R 1.00]
Video: 48.20MB, extra: 7.25MB
Audio: 1 streams
0. 0. MPEG-1 2-ch Non spécifié 6.48MB [enabled]
17:33:27 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1152
Compile DVD: begin copy 1
17:33:32 File NeroRecorderBase.cpp, Line 452
Writing to disc: DVD+R
17:33:33 File NeroRecorderBase.cpp, Line 466
Free capacity on disc: 2283075 sectors (2295104)
17:33:34 File burn_dvdfiles.cpp, Line 479
Compile DVD: burning 2283075 sectors (193539 required)
17:33:34 File burn_dvdfiles.cpp, Line 656
Compile DVD: adjust target size to 4459.13MB (378.01MB obtained)
17:33:34 File burn_dvdfiles.cpp, Line 524
Compiling DVD Volume started
17:33:34 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1058
Compile DVD: finished VMG Menus Vobs
VMG Menus Vobs:
Original 0.07MB -> Expected 0.07MB -> Output 0.07MB
Finished error 0.00MB
Ratio encoded = 0
Original encoded = 1
Slide encoded = 0
StillImage encoded = 0
Output extra size = 0.01MB
Source video size = 0.06MB
Pictures Modified [I 0] [P 0] [B 0]
17:33:34 File vob_record.cpp, Line 643
DirectBurn offset: VIDEO_TS.VOB 16
17:33:38 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1058
Compile DVD: finished VTS_01 Title Vobs
VTS_01 Title Vobs:
Original 44.30MB -> Expected 44.30MB -> Output 44.30MB
Finished error -0.00MB
Ratio encoded = 0
Original encoded = 313
Slide encoded = 0
Output extra size = 5.70MB
Source video size = 38.60MB
17:34:17 File NeroRecorder.cpp, Line 444
Burn failed (3)
----- Begin NeroAPI error log -----
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeroFiles\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero API version: 6.6.0.5
Using interface version: 6.6.0.2
Installed in: C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeroFiles\
Application: Ahead\Nero Recode
Recorder: <PBDS DS-8A1P> Version: CF12 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.5
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST980811AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PBDS DS-8A1P atapi Port 2 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PBDS DS-8A1P D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 958MB (981096kB)
Free physical memory: 354MB (363228kB)
Memory in use : 62
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.7.2008
NeroAPI
17:33:33 #1 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: -1 ( 0:00.-1, 0MB)
17:33:33 #2 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Write in overburning mode: NO
17:33:33 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310
Recorder: PBDS DS-8A1P, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: SONY, Media Type ID: D21, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
17:33:33 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:33:34 #5 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8332
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: SONY....
Media type ID: D21
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 53 4F 4E 59 00 - 00 00 00 44 32 31 00 38 ...SONY....D21.8
23 54 37 14 00 28 6E 00 - 80 69 17 19 0C 0C 0A 0B #T7..(n..i......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:33:34 #6 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 606
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:33:34 #7 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1001
Estimated filesystem size: 560
17:33:34 #8 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process started at 2.4x (3 324 Ko/s)
17:33:34 #9 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1682
Buffering files started
17:33:34 #10 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1403
Buffering VIDEO_TS.VOB
17:33:34 #11 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2558
Finished buffering file VIDEO_TS.VOB of size 73728 bytes (36 sectors)
17:33:34 #12 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2625
Finished writing file VIDEO_TS.VOB of size 73728 bytes (36 sectors)
17:33:34 #13 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2638
Buffering files finished successfully
17:34:16 #14 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x80 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
17:34:16 #15 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 679
Error reserving fragment (0)
17:34:16 #16 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 3625
Disc info:
Partitions: 0
17:34:16 #17 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1855
Error reserving start segment
17:34:17 #18 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 3625
Disc info:
Partitions: 0
17:34:17 #19 Phase 179 File APIProgress.cpp, Line 276
Writing file to disc failed
17:34:17 #20 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 3625
Disc info:
Partitions: 0
17:34:19 #21 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process failed at 2.4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
----- End NeroAPI error log -----
17:34:22 File burn_dvdfiles.cpp, Line 301
Compile DVD: exit -
penses a mettre le topic en resolu stp.
bye -
oui bien sur tu peux le desinstaller.
bye -
merci a vous tous d'être aussi rapide pour m'avoir répondu.
ne t'embête pas avec nero,tu as un log de gravure hyper simple : DeepBurner,en français et gratuit!
A ton service pour t'expliquer son fonctionnement. -
bonjour
Si tu as une demo,ton programme est incomplet !
tu ne peut avoir touts les applications de ton logiciel !
pour cela , il te faut acheter le logiciel ! -
