Après montage, mon pc ne boote pas....Help!
Après montage de mon pc, multe vérification branchement alim...Tou est ok!
Je démarre le PC, tout va bien...il détecte mon DD 250Go SATA, le lecteur graveur Lite On, la RAM, ...
Je mets le CD de windows pour booter rien ne se passe.......Alors aidez-moi SVP!!!
Que faire?
pourriez-vous m'expliquer les démarches à suivre pour ke ca marche svp
Ma config: CM P5E3 deluxe, Tour antec nine hundred, carte graph 3D connect HD 3870, alim seasonic M12 700, process E6750, Ram 2x1Go OCZ
Merci bcp
PS: il n'y a pas de bip
Que faire?
Merci bcp
pas forcement, en faite il y a une oprtion dans le bios qui permet de demarrer les port usb en premier. se qui te permet de bénéficier du clavier ;)
mes pour cela il faut que l'option soit cocher :D -
salut à tous et à toues,
merci m'avoir répondu si nombreux
car j'ai trouvé la panne et c'est bien le clavier. Je m'explique pour booter, il faut absolument un clavier PS2 et non un USB -
verifie que tout est bien connecte et ensuite au demarrage vas dans le bios et configure demarer sur le cd verifie que le dd est en maitre et pas en esclave
@pittpopcornDans ce cas demande qu'on te prete un clavier normal ...
Ou achete un mini adaptateur usb => clavier
faut que tu configure ton bios pour qu'il démarre a partir du cd ;)
sinon tu appuis plein de foit sur F8 pour avoir le demarrage avancer et tu choisi ton lecteur de CD
