Cable pour disque dur
Voilà j'ai un disque dur et je voudrais en rajouter un autre mais je ne sais pas quel type prendre entre un SATA et un PATA, en fait mon alim n'a plus que deux fils libre mais je ne crois pas que ce soit des films pour un disque dur, pouvez vous me montrer des images pour alimenter un disque dur en PATA et en SATA merci.
ET quel est la différence entre PATA et SATA? lequel est le mieux???
Firefox 2.0.0.14
  1. alor la dif c le systeme de branchemant je te consiel un sata car un sata fonctionne comme un lecteur de cd-rom pas besoin de le metre en maitre ou en esclave pour les branchemant voila les image la 1er c pour le courant et le 2eme pour la carte mere
    1http://www.askkia.com/articles/images/sata15pin.jpg
    2http://sierra-cables.com/SATA/Images/SATA-Signal-Cable-1.jpg
    si ton alime na pas de branchemant de libre pour le disque sata image 1 tu peu utilisé sa http://sierra-cables.com/SATA/Images/SATA-Power-Cable-1.jpg
    bon voila
    1. Normalement ma carte mère à des emplacements pata et sata donc pour le sata il me faut un connecteur comme tu ma montrer?? et sur le lecteur cd c'est le même donc je peux prendre celui du lecteur cd pour brancher le DD nn???
  2. le PATA c'est des connecteur ide et le sata c'est du sata
    pour l'alim pour un ide regarde sur ton lecteur tu a le meme connecteur 4fils rouge noir jaune
    pour savoir se que tu veux ca sa dépendent de ta carte mere qu'es qu'il lui reste comme enplacement libre soit en sata soit en ide.
    et s'il te reste un conneteur 4 fils comme celui du lecteur cd donc tu peut y rajouté n'importe lequel
    Discussions similaires
    disque dur et bbox bouygues
