[Problème] K850i
[i]Je sais que ce n'est certainement pas le bon endroit pour mettre ce post mais je n'ai pas trouvé de catégorie plus proche... Alors si un modo suggère de déplacer le post, qu'il ne se gène pas =)/i
J'ai un problème avec un Sony Ericsson K850i.
Voici le problème : Hier, je remarque que mon portable n'a plus beaucoup de batterie, comme à mon habitude, je le met en charge (le portable est allumé).
Puis, 1h plus tard, je l'éteind pour le ralumer. Et là, attention, préparez-vous bien, au moment où je veux le ralumer, le rétroéclairage s'allume, le clavier s'éclaire quelques secondes puis se stope. Je retente donc de le rallumer mais rien n'y fait.
J'enlève la batterie puis le rallume, le logo "Sony Ericsson" apparaît, (juste avant la demande du code pin pour les possesseurs de mobiles Sony Ericsson) s'affiche et disparait brutalement.
Par la suite le rétroéclairage s'allume et le clavier s'éclaire puis s'éteind toutes les 20 secondes à peu près (J'ai parfois l'impression que ce portable est possédé par le diable en personne ou alors il essaie de faire du morse avec le rétro-éclairage, qui sait...)
Voilà, j'aimerais savoir d'où cela vient sachant que j'ai déjà :
-Enlevé puis remis la batterie.
-Enlevé puis remis la carte SIM.
-Enlevé puis remis la Memory Stick.
-Frappé le téléphone contre un mur avec une massue (Non...Je plaisante)
Est-il possible que ça soit un problème de firmware ?
Bref, j'aimerais tout faire pour éviter d'avoir à l'envoyer en garantie étant donné que la démarche est pénible et souvent trop longue à mon goût.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses et investissements temporels, qui, je l'espère, pouront m'aider à réssusciter mon K850i.
Cordialement
Alexandre
Cordialement
Alexandre
Bonjour oui j'ai le même problème pour la prise de photo erreur ( aucun fichier ... )
En espérant trouvé une logique a ce problème
Cordialement
Rider :P -
bonjour.
j ai probleme avec mon k850i. quand je prend une foto ke j enleve et ke je veu remettre ca m affiche ( ! aucun ficher )
et je n arive pas a voir tout les ficher ke j ai sur ma carte memoire?
merci d avenve
