Probleme demarrage pc
J'ai un petit soucis...assez ennuyeux...
Voila je retape actuellement un vieux pc , il date de 2002 , carte mere chaintech 7vil1 sur amd athlon xp 2004+
je vous expose mon cas ...car je n'ai pas trouve de reponse a mes problemes dans les forums ...
Lorsque j'allume ce pc , il emet un long bip au demarrage , c'est a dire long bip , pause , long bip , pause etc etc...
je sais vous allez me dire , il s'agit d'un probleme de memoire , mais j'ai fait le test , de n'avoir connecter le minimum, c'est a dire cpu , ventilo ,et carte graphique relier a un ecran (qui fonctionne evidemment) mais je n'ai rien qui s'affiche a l'ecran meme pas l'ecran de demarrage pour acceder au bios.
J'ai aussi teste les carte graphique , car j'en ai deux dispo pour ce pc , et toujours le meme symptome...bip pause bip pause etc...
autre symptome , je demarre ce pc , donc il y a bip etc etc , mais si je fais plusieurs reset , ou si je l'eteinds au bouton , le pc fini quand meme par demarrer ...
J'ai essayer aussi ,l'alimentation du pc que j'ai monter moi meme de a à z et qui fonctionne tres bien, l'alime est une enermax liberty s12 620w, la par contre avec cette alime lors de l'appuie sur le bouton "on" les ventilos se mettent en route , mais par contre pas de bip , et pas de demarrage , alors qu'avec la vieille alim, une no name d'origine 250w , ca bip quand meme et apres moultes reset et appuis sur "on" ca fini par demarrer...
De ce fait je me suis dit ,il s'agit surement de la carte mere , j'ai reussi a en trouver une autre , d'occasion , elle a ete teste et fonctionne , mais meme symptome , alors je ne sais plus ...
Pourquoi avec la vieille alim ca bip et apres plusieurs reset , le pc fini par demarrer et qu'avec une alim recente qui est en parfait etat de fonctionnement , les ventilos tournent mais point de demarrage , ni de bip ? l'alimentation enermax est elle trop puissante? excusez moi , mes questions peuvent peut etre vous paraitre idiotes , mais je debute ...
Serait ce le processeur ? renseignez moi svp , je m'arrache les cheveux , et ca me saoule !!!
Merci d'avance , a vous , les genies en informatique
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0 chaintech 7vil1 processeur amd athlon xp 2400+
Coucou a tous
Merci pour votre aide...
J'ai enfin trouvé la solution a mon problême...
tout simplement l'alimentation ... une antec 350watt toute simple et hop le pc redémarre ...
alors pourquoi ce la ne fonctionnait il pas avec mon enermax s12 600w? la est encore la question mais bon , mon vieux pc revit!!!
merci -
Re bonjour a tous ....
j'ai toujours mon petit soucis ... j'y réfléchi toujours d'ailleurs...
en vérifiant mes cablages sur mon boitier ainsi que le branchement fait sur la carte mère ...
j'ai remarquer une chose , il n'y a pas de raccordements à la masse sur mon boitier , pour être clair je n'ai pas de fil de masse au boitier pour brancher sur la carte mère, il n'y en a jamais eu d'ailleurs , le pc a tourne des années ainsi sans soucis jusqu'à ce jour ou il a commencé à bugger , cela pourrait il venir de la ?
juste une idée qui passe comme ça , mais qu'est ce qui a fait que ça c'est mis a buggé alors qu'il a fonctionner pas mal d'années ainsi...
si quelqu'un pouvait m'aider ... le cpu que j'ai commandé est en acheminement il devrait arriver début de semaine prochaine , donc peut être que d'ici la quelqu'un aura pu éclairer ma lanterne...
(ça se trouve je me casse la tête pour rien et c'est le cpu qui est fatigué malade re snif)
toujours en attente d'aide ...snif lol
en vous remerciant -
c'est une solution mais bon ca pourrait faire bobo a la carte mere aussi de taper dessus comme ca lol...
a defaut je viens de commander le meme processeur d'occasion , je verrais prochainement a defaut de n'avoir une autre reponse d'ici la ...
merci en tout cas...
wait and see -
bon ba je commence vraiment à croire que mon cpu est défectueux...j'ai épluché la notice d'utilisation , en long en large et en travers , mais je vois pas , j'ai tenter un clear cmos rien n'y fait ...
toujours ces bips au démarrage ...
je vais voir pour me procurer un processeur d'occasion qui fonctionne...
si quelqu'un a une idée...
mais pourquoi ces bips au démarrage avec ma vieille alim qui fait 250w , alors que si je mets mon alim enermax liberty qui fait 600w pas de bip ? je ne comprends pas ...
enfin bref en attendant de l'aide
en vous remerciant ...-
HA ! Si ça y est j'ai une idée ...Tu lui met un grand coup de masse dés qu'il bip ...si si bien au milieu du processeur et là je suis sur que ça vas lui passé l'envie de recommencer ...non je plaisante....où alors débranche le de la prise éléctrique avant!!!...soit patient il y aura surement un bon saint maritain qui viendra à ton secours ...bon courage !@+
merci pour cette astuce , mais je viens de tester , et sans resultat malheureusement...
merci du conseil en tout cas , d'autres astuces svp? -
bonjour bon j'ai pas de reponse pour ton probleme mais j'ai deja vu ce probleme de bip qui est contourné en appuyant sur la barre d'espace dès le premier bip ça ne résous pas le binsse ... mais bon si ça peu t'aider...ciao
